标题: E431电流上到1.0不动 [打印本页]
作者: 乌索普    时间: 2014-8-26 17:03
标题: E431电流上到1.0不动
E431上电1.0不动
用原来客户CPU测CPU集成供电没有,
换了CPU,有跳变,加上散热片,CPU集成显卡供电过2秒会有0.9V,所有供电均正常,不亮机。
原来BIOS,CPU集成显卡供电都没。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-8-26 17:21
集显供电是跑马后才有的  按这个思路修
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-26 17:25
龙缘盼盼 发表于 2014-8-26 17:21
集显供电是跑马后才有的  按这个思路修
请问一下 是先有集显还是先有独显。
作者: xiexing007    时间: 2014-8-26 17:28
先有独显才有集显
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-8-26 17:40
先有独显的   集成供电要内存过了以后才会出的
作者: kun616    时间: 2014-8-29 10:27
CPU集显电压是在跑码自检过内存后才会出来的、你看下装内存跟不装内存的现象是不是一样的。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-29 10:43
这个故障还没有遇到,求解
作者: 老三维修    时间: 2014-9-14 08:56
今天也遇到了 新款 无从下手
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-10-3 14:33
我的也是这问题 呀  可能是通病呀
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-10-3 17:39
修通病,找短路。
作者: yujunyi0729    时间: 2014-10-9 13:15
有会修的吗 我手里也有一台
作者: ZHZL1    时间: 2014-10-21 15:02
修好了吗    我也有一台一样的现象
作者: 缝子    时间: 2014-10-21 15:06
再换换Bios,我上次换了4个版本才换好
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-10-24 16:31
我手里也有一台不知道怎么搞了
作者: 本本硬件    时间: 2014-10-24 16:58
e431   碰到跑吗掉电重启的   换南桥好的
作者: freekan1    时间: 2014-10-24 20:16
我前段时间也碰到一台E531,板号好像一样的吧,上到1.0不显,后面拔掉电源小板的网卡线可以显,然后吹掉RTL8111F就好了,你这台有没那个电源板的
作者: huntel99    时间: 2014-10-24 20:21
希望是楼上兄弟的通病,不然这种问题按照时序来,U,独显,过来内存再来集显,而且弄不好得刷BIOS。新机器BIOS参与的东西太多。
作者: wangpaper    时间: 2014-10-24 21:50
真心感觉好奇怪啊!!!!!!!
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-10-24 22:21
我手上有一台也是这个问题,准备刷BIOS 试试
作者: 米奇    时间: 2014-10-25 11:06
先刷写一下BIOS试一下
