DELL N4030不能引导启动求助
梦里花落知多
2014-8-26 16:54
DELL N4030不能引导启动求助
dell n4030求助,客户送来时不开机,刷boss后无果,怀疑南桥问题。更换后可以开机,也可正常进入系统。但风扇转速不正常,怀疑boss问题,把原先备份的boss重新刷入后就出现问题了。可以亮机,但是不能引导启动,选择任何引导启动项都不行,光盘也进不去。屏幕什么字都没有,但不属于清屏。再重新刷回boss也没用。
龙缘盼盼
2014-8-26 17:22
有没有UEFI 选项的 把这个关闭试试
wutingyu
2014-8-26 19:36
这应该是模式没改对
心中有她
2014-8-28 19:36
两个BIOS要同一版本
kun616
2014-8-29 10:11
U盘可以引导么?主板是什么芯片组的。
