标题: G470不认声卡 [打印本页]
作者: 走走走    时间: 2014-8-26 16:20
标题: G470不认声卡
G470不认声卡
作者: emcdmz123    时间: 2014-8-26 16:26
声卡芯片 电压正常不正常
作者: 看山听水    时间: 2014-8-26 16:27
换个声卡试试吧
作者: lj623567421    时间: 2014-8-26 16:28
楼主可以说详细点不
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-8-26 16:30
芯片问题?供电问题?驱动问题?芯片上级(南桥)?等等考虑
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2014-8-26 16:31
南桥附近有进液吗?  声卡有进液吗?  声卡爱坏, 进液导致断线,就这几种可能。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-26 16:41
先重装驱动或重装系统试试 ,还不行的话更换声卡芯片
作者: kun616    时间: 2014-8-29 10:12
声卡设备都认不到的话,BIOS里面是不是被禁了,再都就得测声卡芯片的工作条件了,条件正常就先换芯片。
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2014-8-29 10:53
到底是系统下没有声卡还是有声卡打不上驱动 还是有驱动没声音你倒是说清楚啊
作者: kangkai    时间: 2014-8-29 22:08
兄弟  可以的话发给我来修下
