查看: 2922|回复: 20
光驱不出盒
发表于 2008-11-20 09:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
有一光驱,如果不接数据线可以正常进出仓,当插上线据线后,无论用系统的弹出还是出仓键都不能出仓。
百思不得其解?
发表于 2008-11-20 10:01:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没有遇到过这种情况,,期待楼下...
发表于 2008-11-20 10:13:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那你小孔上顶一下呢  看能不能出来
发表于 2008-11-20 10:37:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
顶几次就不能用了,一般换一根皮带就好了,你的数据线可能有问题。
发表于 2008-11-20 10:40:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个问题,换一下数据线,或者跳一下光驱跳线即可解决,或者看一下光驱线是不是插反了
[ 本帖最后由 春江潮水 于 2008-11-20 10:43 编辑 ]
发表于 2008-11-20 12:01:16 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
不是光驱线的问题,投孔可以打开,也可以正常使用,常用投孔也不是办法。如果是皮带的问题为什么不接数据据线可以?
发表于 2008-11-20 13:28:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
皮带要换了,不过,没条件可以用增加皮带轴阻力的方法,比如用烙铁点轴,等等。。。。
发表于 2008-11-20 13:43:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有没有复位信号?数据线有没有插反,或者光驱复位坏了、数据线有问题,南桥有没有问题等等,这个你要自己查,最简单的方法就是替换法试下
发表于 2008-11-21 08:09:04 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
回复 #8 算活脑 的帖子
我们是专业的,您说的插反、数据线之类的就不要提了,对大家来说这是最最最基本的!
复位有!还有就是插上数据线后按出仓键也不行!与复位有关系吗?当发出弹出命令后,有出仓动做,反复几次就是不出仓,我还是用7楼的朋友试试吧
发表于 2008-11-21 08:29:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
"当发出弹出命令后,有出仓动做,反复几次就是不出仓,",还是皮带打滑,"没条件可以用增加皮带轴阻力的方法,比如用烙铁点轴"我是用刀子划出仓电机的小轮子.
发表于 2008-11-21 12:06:40 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
皮带松了换个皮带就好
发表于 2008-11-21 12:41:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个应该不是机械故障吧。
发表于 2008-11-25 10:43:09 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
回复 #10 全旺 的帖子
还是不行,问题是不接主机只单独通电可以正常出仓!如果皮带松的话单独通电也不会正常出仓
发表于 2008-11-25 14:50:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
照这样说,楼主的问题比较奇怪,没有见过。期待楼下、、、、、
发表于 2008-11-25 15:49:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个新的
换个新的 :lol
头像被屏蔽
16#
发表于 2008-11-25 21:29:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
好,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-11-25 23:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要修了,可能是主控芯片坏了,不能和主板正常通信,也就是你发出一个指令cpu无法判断了。
头像被屏蔽
18#
发表于 2008-11-26 09:48:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的还能在系统里面看见光驱,我的是一上DVD就自检不过,也不能出场,排除光驱问题
上VCD就什么都正常,郁闷,怀疑是桥的问题了。。。
发表于 2008-11-26 11:27:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
光驱芯片里面的芯片烫手 就是这个问题 遇到过 但是找不到同类的芯片
发表于 2008-11-29 10:27:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是有些光驱的吸住光盘的上面的磁性太强了,导致无碟片在的时候跟下面的吸合的太紧了,导致不出盒
我就见到很多这样的,不出来的时候,用手拍下又出来,但要彻底解决不知道怎么办
