CQ40 温度过百度怎么修
1472758705
2014-8-26 16:14
CQ40 温度过百度怎么修
CQ40 温度过百度怎么修。搞散热一样不行 怎么搞 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1472758705
2014-8-26 16:15
不会修啊,,,请教请教啊
575591450
2014-8-26 16:19
测下铜管。
cjfll
2014-8-26 16:23
过百度早就关机了,你的还不关吗?查下温控电路
热气球
2014-8-26 16:25
风扇转速正常吗?
shenbo1
2014-8-26 16:25
摸下是不是真的百度。
看山听水
2014-8-26 16:28
温控电路,bios
叨叨三叔
2014-8-26 16:40
刷BIOS试试。。
xw1213008
2014-8-26 16:44
换铜管吧
kecheng
2014-8-26 16:50
散热片坏了,风扇转速不对。
chinarenzhy
2014-8-26 17:23
测下铜管温度,看是不是铜管坏了,还有如果铜管没坏,测一下温控电路,话说我也不怎么会测这个温控电路,还有我感觉有时鲁大师测温度都不一定准,明明温度没那么高,居然就报警,估计这个时候就该测温控电路了。
xiexing007
2014-8-26 17:29
测下铜管温度
微硕电脑
2014-8-26 17:40
换个散热模组试试
ypj0797
2014-8-27 19:39
真有那么高的,温控好的话都该关机了,
wxf127853
2014-8-27 19:48
是不是热管坏了
音乐者
2014-8-27 20:46
CPU 换了吗 很多都是CPU问题的
wym523708565
2014-8-27 20:56
应该是温控有问题了,我的90度就会关机了
czheng
2014-8-27 21:47
如果是AMD的 用不了多久吧
急先锋电脑医院
2014-8-27 21:56
有的CPU不良也出现温度,你那自动关机吗?不行的话,刷刷BIOS吧,再看看
kun616
2014-8-29 10:09
你是用鲁大师测的吧,在温度高的时候你看下主板上的散热模组实际温度是否也是那么高。如果也是那么高那就先换个CPU,如果实际温度不高那就是测试软件误报了、或者是温度检测有异常。
爱上女
2014-8-29 10:12
有可能是芯片本身的问题
2350144352
2014-8-29 10:13
HP的机器需要改上转 温度才可以下降
vcin5v
2014-8-29 10:14
踩了,一劳永逸
feiqi555
2014-8-29 10:32
温控电路,bios
街角的幸福888
2014-8-29 13:43
一般是散热铜管坏了,换一个吧
德悦小胖
2014-8-29 14:01
摸下导管前端无温度则导管坏掉!导管正常建议丛植显卡,显卡虚焊了也会造成温度高的!我联想G460机器遇见过类似问题的。
