标题: 联想G430小修一例 [打印本页]
作者: wml    时间: 2014-8-26 15:36
标题: 联想G430小修一例
联想G430小修一例
接同行一台联想G430 板号LA-4211P独显的,,裸板待机0.01,测待机电压3.3V和5V都正常,按开关电流没什么大变化,按开关后测得只有PL8出来1.8VP电压
PL9没出1.5VSP,细查发现1.5V的开启信号SUSP#为低电平不正常
继续反追SUSP#信号的来源,SUSP#由IO发出
同时SUSP#控制Q22产生SUSP信号,进一步控制+5VS,+3VS,+1.8VS电压的输出
问题再次确定为SUSP#信号不正常造成所有S电压没输出,回到IO要发出SUSP#信号可能要收到南桥发来的SLP_S3#,实测IO的第6P没有高电平
分析有几种可能
1.       南桥开机条件没满足,南桥没动作
2.       IO坏,拉低了SLP_S3#
3.       南桥坏,没发出SLP_S3#
先易后难,假设IO和南桥正常吧,测南桥的待机条件,我觉得南桥待机条件中有两个很容易被大家忽略的条件就RTCVCC和RTCRST#,很多人就测下电池有电就以为正常了,就从这开始吧,
接电实测RTCVCC信号R322第1脚有3.3V,RTCVCC经过阻R324更名为ICH_RTCRST#
测得R324第2脚0.4V不正常,测2脚对地阻值正常确定电阻坏了,料板上找个电阻换上开机亮机维修结束。
但不有一点不明,南桥待机不正常按开关1.8V怎么会出来了呢?
1.8V是受syson信号控制的,难道syson信号无受SLP_S3#控制的吗?
望高手赐教
加分不扣你下载分,希望各位多加点分鼓励新人发贴
附上图纸: lenovo G430 LA-4211P 独显.pdf (1.18 MB, 下载次数: 36)
