广达SWH 触发不上电怎么修?
格式化恋爱
2014-8-26 15:00
广达SWH 触发不上电怎么修?
待机0.02 触发0.03 S5_ON没出来 谁修过???????????
lyhswnu
2014-8-26 15:07
先刷BIOS看看
lichangru
2014-8-26 15:26
查时序 南桥到EC条件
约西
2014-8-26 15:38
按下开关键后,NBSWON#为瞬间低电平,这时候EC会发给南桥一个DNBSWON#信号,也为高低高,同时EC会发出S5_ON……希望可以帮助你
不凡修.
2014-8-26 15:46
查一下时钟
ymm841126
2014-8-26 18:17
查一下EC的工作条件
修电脑中
2014-8-26 18:26
差EC工作条件
kun616
2014-8-29 10:29
触发到开关有0。02-0。03说明EC在按开关后是有动作的,你查下EC的工作条件、RSMRST#、LID#是否正常。S5-ON阻值有没异常。
仔仔维修
2014-8-29 10:34
还是看看EC吧
急先锋电脑医院
2014-8-29 10:41
查时序,看看5S-ON的上级从哪来的
爱上时间
2014-8-29 10:46
先查桥待机条件 , DNBSWON 是延时发出来的
秒杀秒杀
2014-8-29 11:10
ec 南桥 换换试试
松本维修
2014-8-29 12:23
按时序修啦
吊吊猫
2014-8-29 12:25
就这么简单
cobgtkgtk
2014-8-29 12:30
换南桥就好了
睿捷笔记本
2014-8-29 13:21
先看下EC时钟,再刷个BIOS,不行再换EC
nnlf
2014-8-29 14:04
1\先查EC及BIOS工作条件:如EC和BIOS的供电3VPCU,EC和复位信号ECRST#,EC的时钟CRY1 CRY2
2\看看机器是否检测到外电正常供入,查ACIN
3\如以上条件具备,刷个BIOS试试
4\再不行更换EC再试
wajddk
2014-8-29 16:55
刷个BIOS试试,再查EC工作条件
慈溪高科电脑
2014-8-29 18:44
0.03A南桥待机应该有了,LID信号有没有查,还有南桥待机其它条件
