标题: 联想v450不加电 [打印本页]
作者: ymm841126    时间: 2014-8-26 14:31
标题: 联想v450不加电
我遇到一片联想V450的板子(板号:LA-4142P),这个板子不加电,量电压发现B+电压变成10.8V。断开6237芯片的供电(断开PJ16)+B电压正常有18V,故障点缩小到+3val和+5val,继续排除,断开PJ14发现故障缩小在+3val,再查+3val的转换电压,断开q7(网卡的供电),所有电压都正常,以为网卡坏了,所以换了个新网卡,结果原故障,所有电压都拉低,再拆掉网卡又好了。请问各路神仙,怎么修?
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-8-26 14:38
网卡周围电路有没问题
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-26 15:03
查一下为什么会被拉低啊
作者: ymm841126    时间: 2014-8-26 15:25
网卡上所有电压、阻值都量了,没问题,郁闷!
作者: 约西    时间: 2014-8-26 15:41
板子还有短路,继续查,再换个网卡试试
作者: 直接点    时间: 2014-8-26 15:42
测下阻值,烧机。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-26 15:55
你那个应该那个阻值是可以看出来的
作者: 1659596824    时间: 2014-8-26 16:00
看看接口是不是好的
作者: kun616    时间: 2014-8-29 10:34
断开6237芯片的供电(断开PJ16)+B电压正常有18V,装上网卡所有电压都拉低,指的公共点与3、5V电压都拉低了、还是什么?
作者: 本本t60    时间: 2014-9-27 13:13
修好没有?
作者: chen781236516    时间: 2014-9-27 13:15
查查电感短路吗?有35V?
作者: chw106    时间: 2014-9-27 13:16
应该还有东西短路
最快的方法就是加电烧出
