标题: 三星笔记本用适配器正常,单独用电池闪屏,不是屏,屏线的问题,求大神 [打印本页]
作者: 老潘维修    时间: 2014-8-26 14:09
作者: 张川zc    时间: 2014-8-26 14:17
之前是不是没CPU供电 然后是5V转换管坏了?  处理方式是直接拉过去的?  如果都是这样 吧那个管子换了就OK   之前我都是这样修了2天 最后换一个就好了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-26 14:20
是不是电池的管理芯片出问题了, 测测
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-26 15:15
我碰到一台三星300E4A也属这样故障,,后来还不没修好
作者: djx2273899    时间: 2014-8-26 15:22
一点都不清楚怎么帮你分析
作者: 1325503305    时间: 2014-8-26 15:28
LZ,你标题和提供的数据太少啊,,,要是专业的来问,不会和你这样问的
作者: lj623567421    时间: 2014-8-26 16:15
这个问题我遇到过,是主板给高压供电19V的管子性能不良,你换一个或者摘掉加个保险也可以
作者: 老潘维修    时间: 2014-8-26 18:20
单独用电池进系统,亮度调最高也不闪三星300E4A
作者: ypj0797    时间: 2014-8-27 19:34
不太懂,小白学习中
作者: gdycmsb    时间: 2014-9-18 09:12
能不能说清楚点换的是哪个部位的管子,最好送上图片,好让大家理解
作者: 镇里    时间: 2014-9-18 09:19
我上次遇到过没搞好,我跟客户说是你电池问题,我也想知道,为什么会这样
作者: EIE    时间: 2014-9-18 09:33
之前修过吗,是不是是修过的地方没处理好
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-9-18 09:38
屏幕供电部分不良
