标题: 三星NP—R23E不显示 [打印本页]
作者: as450512    时间: 2014-8-26 13:19
标题: 三星NP—R23E不显示
三星R23E独显笔记本,开机电流1.3掉回1.060左右不亮机,拨内存,再试,电流一样没变,测EC—LPC有闪波,没有持续波。测内存SM总线,没波形。CPU有动作。应该小短路,开机测各组供电正常,测南桥,北桥,显卡的小电容,保险,都有电压,内存SM总线没波形是不是南桥没识别到内存,CPU才没有持续波,先刷个BIOS。故障依旧,加焊南桥后,电流上去了,接屏显示!加焊怕不稳定,所以重植了南桥!拷机半天,没问题,机子修复!
新手第一次发贴!
HAINAN3_EXT.pdf
1.58 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
