求助,D630进系统灰屏
xsp1980
2014-8-26 12:49
求助,D630进系统灰屏
dell d630集显,开机屏闪一下,亮不起来,然后一直黑屏,进系统前成了灰屏,背光亮,能听到进系统声音,关机也有关机音。外接有点花屏,有波纹,图像是有的,内外屏能切换。这是北桥问题吗,谁修过。
wangzhilun0817
2014-8-26 13:17
先加焊一下北桥吧
ASW
2014-8-26 13:20
上半部分有排除吗
MKJD
2014-8-26 13:49
内存先换一下试试 用安全模式看能进吗 能进就是显卡驱动的问题 如果不行 用可能是南桥坏了吧 因为我之前也有一台这样的问题 换南桥 好了
xsp1980
2014-8-26 13:54
外接时DELL LOGO上面有LED几个字,这是什么毛病?难道变成LED屏了?
xsp1980
2014-8-26 20:18
刷屏码片好了。
xsp1980
2014-8-26 20:20
用了这个神器。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=598250
主板入门
2014-8-26 21:41
先换内存,再加焊北桥吧。
guozhenfenglj9
2014-8-26 21:45
换个主板吧,这个主板才几十块钱
维创笔记本维修
2014-8-26 22:01
DELL的屏就是挑屏,像有些换屏的都要刷码片,
kun616
2014-8-29 10:43
外接都会有花屏现象,集显的就先换根内存、北桥,独显就干显卡、
秒杀秒杀
2014-8-29 10:52
显卡 啊 试试看
