标题: 联想E40触发瞬间掉电维修,走了点弯路 [打印本页]
作者: hekl2005    时间: 2014-8-26 12:34
机子是联想E40  intel hm55 cpu i3 380
接机上电流表触发上到1A左右瞬时掉电,心想应是显卡了。
好吧拆机出裸板,放电试试,还是老样子。
打各大电感阻值正常,想到瞬时掉电测电压麻烦先加焊显卡再说!!
做过这显卡的朋友都知道,打黑胶的温度控制要极其小心不然显存或显卡爆珠是很麻烦的。
不管了上BGA再说!!。。。。。。。。。。。。。。。
等冷却了下机测试,触发还是1A左右就马上掉电还是原故障,看时间晚上十点快下班啦,有点不蛋定了!没办法只有一步步测了!
好吧触发正常那先测供电,到第三个大电感发现了问题PL20的+1.05V_VTT总线供电没电,再测上管PQ34也没电,怎么其他电感都有电了这个上管反而没电呢?带着疑问先开电路图:
原来E40的每路供电都经过保险和电感的,保护还真多,也方便维修嘛!
先测保险一边有19v,一边0v,pl23,pl5没坏,哈哈保险烧了,心里狂喜!!!
断电打没电这边对地值为1欧对地有短路了,呵呵有短路,撬起保险边的PC69还是短,不管了先烧板再说!!
正面摸没反应,反面乱摸一通,靠PC170狠烫呀!
马上撬起再打对地值正常了,换上保险,接电有跳变上到1.3A还是不亮机,晕倒。
再看呵呵没插内存!装上内存正常亮机!!
本来缺供电去搞显卡走了一圈弯路,以后E40有掉电的可注意了.
作者: chalicom    时间: 2014-8-26 12:57
学习了,要是我修也会先干显卡,不行之后再查电路
作者: 宝灵寺    时间: 2014-8-26 12:58
是,不能形成思维定式,支持。
作者: hekl2005    时间: 2014-8-27 08:55
呵呵,搞桥搞多了就这样啦!
作者: windlovetao    时间: 2014-8-27 09:02
e40喜欢坏保险这是通病了,尤其是内存纸下面,估计你是修少了,不然不会先做显卡
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-27 09:27
直接干显卡,我估计是奔着通病去了, 结果不是,再重新查
作者: boss80    时间: 2014-8-27 09:30
这机就是显卡容易坏,不先干它,干谁
作者: hekl2005    时间: 2014-8-27 10:06
修过好几台就是没烧保险的!
谢谢提醒了!!
作者: 肖成荣    时间: 2014-8-27 10:17
总算修好了,这个要慢慢查才知道
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-27 10:29
我觉得维修先测量,再搞BGA……
作者: 小数点0529    时间: 2014-8-27 10:32
供电都没有出来全,就直接干显卡啊,即使有通病,还是要多测几下吧,是不是太草率了??
作者: jydzwx    时间: 2014-8-27 10:38
看来是电容短路 烧了保险 这是联想机器的通病了
作者: jydzwx    时间: 2014-8-27 10:39
这款机器干显卡风险有点大
作者: hyxyhy    时间: 2014-8-27 10:47
值得学习,E40修过两台,经验太少了
作者: 潘新有    时间: 2014-8-27 11:59
楼主的精神值得学习,修机还是按正常程序走吧。少走弯路。
作者: xiexing007    时间: 2014-8-27 12:09
干显卡风险有点大
作者: hekl2005    时间: 2014-8-28 08:59
xiexing007 发表于 2014-8-27 12:09
干显卡风险有点大
温度控制好没事的,我加焊了还不是一样亮机
作者: 中维在线    时间: 2014-8-28 09:39
还是要细心啊
作者: 吴亚辉    时间: 2014-8-28 09:45
确实 这个问题我也遇到过
作者: 珠碧江    时间: 2014-8-28 09:57
你的运气不错啊,掉电先去碰显卡,爆珠短路那不是走一圈那么简单了。
作者: 潇晓翔    时间: 2014-8-28 10:00
这个好像是通病吧!以前论坛看见过
作者: wqj202    时间: 2014-8-28 14:52
很不错。曳光弹鑫多我
作者: FANWEN    时间: 2014-8-28 15:06
LZ犯了一个大多数人都会犯的错,上来就干桥
这问题碰到过一次,秒杀的节奏,呵呵
作者: limingyue    时间: 2014-8-28 15:35
还是认真查掉电一般是那个电没出来,就像楼主修的,是短路引起的
作者: xiexing007    时间: 2014-8-28 17:41
是吧,我一加焊就会爆锡,温度也控字好了,就是会爆锡
作者: hekl2005    时间: 2014-8-29 08:44
显存用锡纸包三层,温度上到210就关电,没问题的。我的是ZM BGA
作者: xiexing007    时间: 2014-9-4 11:57
你是设置到了210度就自动关电吧,我说呢,看你们吹都不爆锡,原来是有秘决
作者: hekl2005    时间: 2014-9-4 14:05
是的,易爆锡的温度不能上太高.
