标题: 比较另类的无复位维修一例 [打印本页]
作者: 瑞昱    时间: 2014-8-26 12:29
标题: 比较另类的无复位维修一例
    下午打完麻将回来,老婆说捡到台机,一个老客户拿来开不了机的,帮他把硬盘里的一点资料拿出来后,机子就不要了.
有台46的液晶电视,电源无输出,待机都无.同行拿来的.P1014AP的开启电压不够,一个贴片电容漏电,拆掉OK.
接下来,看看这个主角.开机看了一下,无复位,这个问题应该不是好难吧.拆机,上手术台:
如果不是片技嘉的板,这种AM2的还真不想修了,坏的不知多少.
上电,测了一下,CPU供电有,无内存供电引起的无复位.再一次认为这个故障是如何的简单.
再看控制IC,有点不同,W83320G,这个好像还没修到过,不过有图纸,不怕,上图.
供电已经有了,问题在9脚,电压低,导致IC关闭输出.接下来肯定是顺藤摸瓜:
找到幕后主使.
这家伙有点背景,不过应该不是太大问题,
记得以前上课的时候,饼哥讲过这个东西有一定的时序,出了哪个电压有反馈到IC再出哪个电压,但课本早就找不到哪里去了,一点点查吧.结果由它控制产生的电压都有反馈到IC了,接下来,大家应该都会同我一样,换个83303.再上电,问题不变.始终23脚没有输出.试过断开WR63,也是一点输出也没有.再看这条路上,还有个电容,怀疑它漏电,拆下换掉,结果也一样.有点急起来了,不管那么多了,病急乱投医,把W83320也换了,结果证明,这个是没有头脑的人做的事.
修不好一个无内存供电的板,你还是饼哥教出来的学生吗?
我问了下自己,有点不相信.
上论坛看了下,想找83303的时序图,结果一个内容也没有 .论坛的搜索功能还是不好用啊,老大.查看了相关的贴子,只看到一个也是无内存供电,结果换W83303后OK,再有一例换IO后OK的.没办法,再次乱投医 ,IO换了,结果一模一样.
静下来想一想,芯片其它供电已经有了,开启信号应该无问题啊.到底是什么导致IC无输出.我移花接木行不行?把36脚的HT开启信号接到23脚,结果3.3V被拖低到0.8V,看来这个问题还是在IC这块.不可能换上去的IC坏成一样吧,再换个,待机都没有,还是换回原来的.
再回到起点.仔细看83303的PDF,1脚-SLP_S3,有1.5V,2脚S5有3.3V.表笔碰到1脚,差不多看到电压就掉电了,试过几次都这样.有问题?
查-SLP_S3,哇,来自南桥的重要部位(各位看官看懂没有)
分两路,一路去IO的102脚,测有3.3V,这边就只有1.5V.测IO那边就不掉电,看来问题应该就在这里了.
这条路上只有一个WR29
原来这个电阻已经有点变霉,拆下来,再看,我晕,下面的焊盘都没有了.这个电阻位置差不多刚好被散热片盖住,有点难发现.
这样,我直接飞线行了吧,从IO飞越大西洋到83303的23,再接了个下拉电阻.上电,OK.
其实修这块板走了些弯路,就是对这个83303不熟,看来它是要-SLP_S3来开启内存供电.
这个怪自己把以前学的还给饼哥去了.
以后遇到这类故障,可以不用这么麻烦的了.
没有测电压的图片,这些图片也是今天上午才弄的,修的时候没有去照相.
再次感谢饼哥.
作者: 瑞昱    时间: 2014-8-26 12:35
飞线的图忘了上,有点难看
作者: 瑞昱    时间: 2014-8-26 12:36
看清楚-SLP_S3从哪个部分发出来的请回个话.
作者: o0飝兲    时间: 2014-8-26 13:37
技嘉专用芯片
作者: hyy5124    时间: 2014-8-26 13:50
技嘉这家伙,哈哈
作者: neco    时间: 2014-8-26 14:43
问下这个板子的内存供电是不是在主板待机时候就要出来的呢?
作者: 12d12    时间: 2014-8-26 15:38
我修道几个这样的主板bios坏的挺多
作者: 阳城宏伟电脑    时间: 2014-8-26 17:41
为什么要加下拉电阻..这个下拉电阻起什么作用?
作者: 345709876    时间: 2014-8-26 17:44
维修讲究效率  这样也不失好办法
作者: 瑞昱    时间: 2014-8-26 18:01
待机时没有S3,应该没有吧.
作者: 瑞昱    时间: 2014-8-26 18:03
图纸上的英文好像是纠正S3的一些可能的小错误.
英文 Ror S3 Giltch potential
作者: neco    时间: 2014-8-26 20:36
瑞昱 发表于 2014-8-26 18:01
待机时没有S3,应该没有吧.
这个SLP S3信号应该是南桥待机条件满足后发出的。
作者: 瑞昱    时间: 2014-8-26 21:42
这个应该不是吧,S3信号是触发时给IO的开机应答信号.
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-26 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: neco    时间: 2014-8-27 07:31
这个S3信号应该是触发时候南桥本身发出的。
作者: neco    时间: 2014-8-27 07:38
下拉电阻主要作用就是通过一个电阻将信号接地,一般用于保护信号。
作者: 瑞昱    时间: 2014-8-27 17:02
唉,辛苦发个贴,没想到这么多人就只会看,连个回复也没有,分也没人加.
作者: neco    时间: 2014-8-30 09:57
瑞昱 发表于 2014-8-26 12:35
飞线的图忘了上,有点难看
这里可以上点绿油以起到固定作用。
