TCL图像绿色块,等待高手
柴彬
2014-8-26 12:26
TCL图像绿色块,等待高手
电视型号TCL L42F11
故障画面:
求高手帮我分析哈是哪个板子问题呢,声音正常,图像黑色图像的地方会出现绿色块,电视放会就好,有的时候会出现绿色闪好像差个什么色一样
九叔
2014-8-26 12:30
伽马芯片坏了,换把~ 就是大芯片 旁边的小芯片,四排引脚的
柴彬
2014-8-26 12:39
驱动板还是逻辑板上的呢
九叔
2014-8-26 14:37
柴彬 发表于 2014-8-26 12:39
驱动板还是逻辑板上的呢
您好! 逻辑板上的!我也修过类似的故障,直接更换芯片就可以了
hyy5124
2014-8-26 14:43
逻辑板问题啦。直接换吧
zzpy1093
2014-8-26 22:30
屏线接触不好
武林推手
2014-8-27 23:17
根据故障现象:应是驱动板的程序坏了最常见。其次是屏线松动、再就是屏了!用通用板和和通用屏线测一下屏先做最好。
黄祺益
2014-8-29 12:18
那、个 是缺差分信号而形成的啦 把L206 那几个同样作用的电感 那个测不通就用焊锡或导线连起来 。
拓海烽
2014-8-31 12:40
换伽马芯片四排引脚的
龙行天下8888
2014-8-31 15:00
逻辑板上的电压不正常
gfds
2014-8-31 17:06
通用板和和通用屏线接触问题。
lmzs
2014-8-31 17:48
先屏线再驱动板再屏。
