标题: 杰微g41主板内存238针脚没有3.3v [打印本页]
作者: lvzhiming    时间: 2014-8-26 12:04
杰微g41主板内存238针脚没有3.3v怎么维修,本人是刚学习维修的学徒,求各位大神解说
作者: super380    时间: 2014-8-26 12:05
是DDR2还是DDR3内存的主板?
作者: 回家的路上    时间: 2014-8-26 12:12
DDR2代的话,238脚SPD电压没有会导致不过内存,你从ATX座子找个3.3v电压飞跟线到此脚然后用热熔胶固定好就ok了,希望对你有帮助!
作者: yunyang8474    时间: 2014-8-26 12:58
直接找总线供电
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-8-26 13:16
测试卡跑到哪里?
作者: 12d12    时间: 2014-8-26 15:44
内存spd供电可能有断线的地方,你看一下
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-26 16:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yutao822    时间: 2014-8-26 16:24
拉个3.3v供电焊到SPD供电就行
作者: 东风破00    时间: 2014-8-27 07:31
你要看好了,是二代还是三代内存,如果是2代的直接从ATX飞线到238脚,如果石三岱内存这个是数据总线,要查甚多地方,三代内存236脚无电压,可以飞飞线!
作者: 蓝天5734    时间: 2014-8-27 10:01
如果是二代直接飞线  三代的话查上拉电阻 换时钟 拆网卡 换南桥
作者: lvzhiming    时间: 2014-8-27 11:11
东风破00 发表于 2014-8-27 07:31
你要看好了,是二代还是三代内存,如果是2代的直接从ATX飞线到238脚,如果石三岱内存这个是数据总线,要查 ...
我这个是三代的
作者: 东风破00    时间: 2014-8-27 15:50
lvzhiming 发表于 2014-8-27 11:11
我这个是三代的
那就是飞线到236脚,先看看236脚有无3.3V,没有就飞线,那238脚不可以飞线的!
作者: lvzhiming    时间: 2014-9-3 17:08
236脚有3.3v
作者: 任洪祥    时间: 2014-9-3 17:20
直接飞线啊~~
作者: hacker6010    时间: 2014-9-3 18:34
我这个是三代的
三代主板238脚是总线管理~3.3V电压不能飞线给它,你只能够跑线路~好像是通往北桥的~具体通往哪只有查图纸
任洪祥 发表于 2014-9-3 17:20
直接飞线啊~~
238脚是管理总线~不能飞。
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-9-4 11:10
跑线呗 一般都都是跑到有排阻的地方
作者: 运少    时间: 2014-9-4 11:18
换个内存供电芯片试试
作者: 任洪祥    时间: 2014-9-4 14:04
hacker6010 发表于 2014-9-3 18:34
238脚是管理总线~不能飞。
好吧,慢慢查,,,,祝LZ早日修好
作者: 袁祖幸    时间: 2014-9-4 16:21
跑下电路看跑哪去了
作者: LFS    时间: 2014-9-4 16:25
还没修过三代的板子
