各位大侠。小弟今天碰到一台HP的显示器开机屏亮一下就黑了。怎么修?
lizhaog00151
2014-8-26 11:11
各位大侠。小弟今天碰到一台HP的显示器开机屏亮一下就黑了。能看到正常图像。怎么修呢?是灯管还是高压板的问题?有什么方法可以测试呢?本人刚开始学修液晶。原来搞好家电维修的。谢谢!
千夜分离
2014-8-26 11:45
拆掉……。换个屏上去试一下就知道了……。
honghai0605
2014-8-26 12:38
你看屏幕暗后有显示不,看不清的话,用强光照一下,若有图案说明是高压板坏了,若没图案驱动板坏的可能性比较大的。
WJIEYONG
2014-8-26 16:49
依您描述,高压板坏的可能性大点
zzpy1093
2014-8-27 09:58
换灯管试试
12d12
2014-8-27 12:19
单独测试一下灯管
维修大新手
2014-8-27 21:21
HP 的显示器。 是不是亮面屏。开关上右上方的,是淡蓝色光的那款,如果是这款,一般来的说是灯管,属于通病了
武林推手
2014-8-27 22:07
根据你的描述应是属开机就暗屏:大方向不是灯管就是高压板。一般都是高压板的问题。灯管可以先测出。具体如下:
1:用原机的一套只点图像。用灯管测试工具先点亮一个灯管。看是否有图像。
2:用原机的一套只点图像。用新的驱动板接新的高压板去点一个或所有灯管。看是否有图像。
当然也可能电源次级的12V的滤波电解电容鼓包了也会。所以要验证才能得出结论及进一步的维修。
jqbf199807
2014-9-3 12:02
灯管损坏的成份大些
休息的风
2014-9-4 18:31
外接灯管测试。这种现象。
有可能。灯管烧了。滤波电容鼓包。高压芯片短路。
雪落流溪
2014-9-5 14:02
12v电解电容鼓包了吧。先去看看,昨天修2台戴尔的显示器,换了9个鼓包的电容,,,都是开机指示灯亮,无显示
bingdaot
2014-9-5 22:44
灯管或高压部分问题
古往今来
2014-9-7 16:28
是W1907不? 这款灯管线易脱焊 一般换灯管后 还要注意高压板 保护 电路
相守、许下今生
2014-9-17 12:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
?LOVE?DREAM
2014-9-21 20:57
高压坏了的话一般开了就黑,是看不到图像的,灯管坏一般是看得到图像的!
?LOVE?DREAM
2014-9-21 20:59
你拿一个高压板连上灯管线,再接上看看还黑不?不黑表示高压,黑表示灯管!
826399453
2014-9-21 21:11
拆开看屏是不是群创的,是的话肯定是灯管的事儿!拆开重焊接一下就好!
pxfei2014
2014-9-22 00:27
先用独立高压点灯管,如果每条正常就是高压板问题,反者就是要换灯管
ligrok
2014-9-22 09:35
单独测试一下灯管,如果不亮,的话肯定是灯管的事儿,换灯管就好
jqbf199807
2014-9-23 08:36
重点查高压板和灯管
lizhaog00151
2014-9-23 11:17
谢谢各位大侠。机器已修好。是灯管坏了。
江江科技
2014-9-26 12:37
外接灯管试一下电源板ok的话查高压
1354255158
2014-9-28 08:59
高压板的可能性比较大,不知楼主修好了没?
空山鸟语
2014-9-28 11:21
百分之百是灯管
anj1626
2014-9-29 13:59
这里有上面的灯光坏的
。有电容坏的,有高压板坏的,好几种情况的
884037319
2014-9-29 14:05
好好检查鼓包的电容
蕝怼0岠蓠
2014-10-1 20:41
开心小虫子
2014-10-1 21:47
HP显示器灯管爱坏
不曾错过的海
2014-10-2 13:34
拿块烂屏的灯管试下就知道了,或者改个高压板试下,问题简单,不过HP显示器灯管坏的多
jdwxt
2014-10-3 12:39
重点查高压板和灯管...
逍遥浪子歌
2014-10-3 15:57
吧屏线拔了,在通电看屏两侧四角有无明显的发黄现象,有的话估计是灯管的问题,没有的话高压问题多一点
大黑黑
2014-10-4 10:44
直接换保险
大黑黑
2014-10-4 10:45
不对 说错了 是换高压条
永丶BU止步
2014-10-4 14:38
检测下电源板吧 ,初步估计应该是灯管或高压条..
会员936885
2014-10-5 20:31
有没有讲修显示器的 详细视频或者是资料书籍呀?
美丽花海
2014-10-6 14:05
高压板变压器也是重点,这个在液晶电视或显示器故障比较多
mingqqcom
2014-10-6 15:05
不是灯管就是高压
高寒希
2014-10-7 16:39
替换法啊 换个高压板或灯管就能判断出来了
