标题: 联想Z360 进系统掉电后不开机 [打印本页]
作者: Ferrari    时间: 2014-8-26 10:43
联想Z360   开机能进系统 进系统20分钟左右后掉电  掉电之后在开机不触发  待机3V 5V 都正常,IO加焊过  散热也没有问题   。 要想在开机必须放置1小时才能在开机 故障同上   高手们谁遇到过这种问题  或者通病 指点一二!
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-26 11:02
加焊南桥试试,,在不开机时测量一下EC的开机条件,
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-26 11:17
同意楼上的说法
作者: lvjingang    时间: 2014-8-26 11:39
CPU电源管理芯片加焊一下试试
作者: 0421    时间: 2014-8-26 14:50
coms电池  有电不   不装试一下
作者: kun616    时间: 2014-8-29 10:45
掉电之后不触发时你就按不触发的条件修吧、
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-29 10:50
我笑 了    你们不晓得是温度高了吗    人才啊
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-29 10:51
温度高,保护了
作者: xiexing007    时间: 2014-8-30 00:04
CPU电源管理芯片加焊一下
作者: xiexing007    时间: 2014-8-30 00:05
CPU电源管理芯片加焊一下
作者: aoqin    时间: 2014-9-13 14:03
我手头也有一台,过个把小时掉电。。
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-9-13 14:04
CPU有没有问题,看看
