标题: acer E1-471G_53214插电池开机短路 [打印本页]
作者: yamadei    时间: 2014-8-26 10:28
机子是个进水机,把板子水清除后发现插电就短路,烧机发现PQ48坏了,换后开机正常了,由于只有板子在我这里,我交给别人后,又拿回来,说插上电池,再外接电源就短路,分别用电源和电池开机都没问题,手上又没图纸,也没充电芯片换,求大神给点提示
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-8-26 10:49
测下充电芯片周围有没有明显短路的,尝试换个充电芯片试下啊
作者: yamadei    时间: 2014-8-26 10:51
就是没有这个充电芯片,周围我也测了,没发现短路
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-26 10:52
是不是电池隔离管击穿啊,测一下
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-26 10:59
这个场管不能乱换,   我感觉场管应该是换错了 。
作者: yamadei    时间: 2014-8-26 11:04
你说的是PQ48的么,我看看
作者: yamadei    时间: 2014-8-26 11:05
泉泉哥 发表于 2014-8-26 10:52
是不是电池隔离管击穿啊,测一下
没有击穿啊
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-26 11:06
yamadei 发表于 2014-8-26 11:04
你说的是PQ48的么,我看看
是的,,隔离管不能乱换的。。
作者: &熏风习习    时间: 2014-8-26 11:07
换电池试试
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-26 11:07
yamadei 发表于 2014-8-26 11:05
没有击穿啊
单用适配器或电池能用是不
作者: rongshan    时间: 2014-8-26 11:07
这个问题没图纸难搞
作者: fenglin251314    时间: 2014-8-26 11:11
还是搞个图纸仔细查一下
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-26 11:23
充电芯片坏了,订购吧
作者: cdezx    时间: 2014-8-26 11:37
再用烧机方法不行了?如果怀疑充电芯片有问题就将充电芯片供电角翘起来再看看还短路不
作者: yamadei    时间: 2014-8-26 11:39
&熏风习习 发表于 2014-8-26 11:07
换电池试试
换过了,还是一样的
作者: yamadei    时间: 2014-8-26 11:40
泉泉哥 发表于 2014-8-26 11:07
单用适配器或电池能用是不
是的,能用,正常开机
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-26 11:41
yamadei 发表于 2014-8-26 11:40
是的,能用,正常开机
那就是电池这一路的问题,你仔细查查
作者: lvjingang    时间: 2014-8-26 11:42
充电芯片周围查了吗?
作者: yamadei    时间: 2014-8-26 11:47
我上传了图纸,不知道看得到不
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-26 11:56
换个隔离管就可以了
作者: wangrong1984649    时间: 2014-8-26 11:57
路过学习了 充电芯片的事
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-8-26 11:58
灌水来了
作者: kun616    时间: 2014-8-29 10:48
查下电池隔离电路,充电电路
作者: zhu568849139    时间: 2014-8-29 10:51
换充电芯片看看
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-29 10:51
隔离电路的管子通了
