标题: 联想一体机C325有待机不加电,电压都正常,刷EC BIOS好了,亮机成功了,通病 [打印本页]
作者: xunweituopu    时间: 2014-8-26 10:14
接到这款联想一体机C325时上电,有待机0.01,但是不加电,按开关没有反应,拆开查电压都正常,刷EC BIOS成功亮机,后来用这个BIOS修好几台这样的机子了,大家可以保存下来,以备后来修这款机子,成功率百分之百。可以试试
DA0QUDMB6E0 BIOS.zip
1.65 MB, 下载次数: 1074, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 0421    时间: 2014-8-26 14:52
不知道有没有用  试一下吧
作者: 小吴修本    时间: 2014-9-25 14:51
手里  有台     希望是楼主所说的问题
作者: 小吴修本    时间: 2014-9-25 15:25
手上的  机器 已经  修好     感谢楼主的     细心。
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-10-27 14:41
我刷了怎么又是开不了机
有时候可以开好烦
作者: tigerfoxcxb    时间: 2014-10-29 16:44
下载试试,十分感谢楼主提供
作者: 宏联科技    时间: 2014-11-6 17:40
下来试试,待机0.01,无3.3V和5V,开机脚有3.3V电压,不知道是不是EC BIOS的问题
作者: 2364949942    时间: 2017-7-30 10:45
手里有一台3.5v没有有待机有线性电压,下载一个试试看,稍后再回复
作者: 2364949942    时间: 2017-7-30 14:57
bios是好的刷完                                             就亮了
作者: xunweituopu    时间: 2017-7-30 17:50
2364949942 发表于 2017-7-30 14:57
bios是好的刷完                                             就亮了
嗯好的。验证成功也是给其他坛友一个参考。
作者: he1030    时间: 2017-11-2 12:06
为啥和我的版号不一样????
作者: 13460082345    时间: 2018-8-19 12:12
没有下载分了我得不是这个版号不知道能不能用
