联想Y460 55秒左右掉电
~习惯说早安‖
2014-8-26 09:46
联想Y460 55秒左右掉电
这个机器本身故障是进系统你一直用没事,等10多分钟不用就会黑屏然后黑屏后大小写灯不来了,风扇狂转,CPU和显卡温也变高了“比我跑3D还高,就是进去跑3D跑完也没问题”度高也不掉电,我想是不是系统问题导致黑屏,可是装系统的时候死机了 ,CPU也换了,最后决定加焊显卡N卡,加焊好了后就50多秒掉电,掉电我已经刷了南桥bios了,现在没有思路了,来求大神帮忙,不知道“我泪为谁飞”的那台修好了吗?我的机器板号是:DAKL2BMB8F0 VER:F
zhu13141155723
2014-8-26 09:52
加焊显卡后掉电还不知道怎么回事吗?显卡应该是挂了,换新的吧
冰封冷雁
2014-8-26 09:56
注意散热 做好散热 肯定让你加焊坏了
283468192
2014-8-26 10:11
做完桥故障都变了 你还在纠结温度啊 ,先把桥摘下来重植球或 拿着票子买桥去吧
梦幻诛仙
2014-8-26 10:44
同意二楼说的,没准就是显卡挂了。
lxn448224087
2014-8-26 10:47
楼上说的又道理想、啊
叨叨三叔
2014-8-26 11:14
兄弟重做显卡吧,可能是加焊时碰短路了 。。
泉泉哥
2014-8-26 11:40
没遇到过这种情况,楼主修好可以分享一下吗
〆鹧鸪﹏哨、
2014-8-26 11:47
显卡温度高吧
wangrong1984649
2014-8-26 12:05
显卡短路 加焊造成 重新植株 或换显卡
徘徊的人
2014-8-26 12:33
这问题难修哦!!!!
路漫漫YANG
2014-8-26 12:37
这问题是难修
路漫漫YANG
2014-8-26 12:38
换衣个先开
鹰的梦想
2014-8-26 12:39
原故障是温度高吧,现在要做显卡了
NTXTDNWX137
2014-8-28 18:10
这种显的问题多啊
0c5de4856
2014-8-28 18:13
bios 程序不对 多换几个试试
MchenRT
2014-8-28 18:21
还是往目标转向显卡那边吧
程彦威
2014-8-28 18:30
L17 L16有电压吗 ?这个机器有通病 待机芯片周围的原件容易腐蚀 / D3 [+ X! x; i1 X
U45 pin13是多少电压 ……) v3 P9 S# M8 ]& D- ? X
查查待机吧 祝你好运
追杀那女孩
2014-8-28 19:27
做好扇热 仔细点 显卡是有问题
棉花三弄
2014-8-28 19:30
换个显卡试试,不行就查别的了
王宏仁
2014-8-28 19:43
呵,显卡焊坏了
