。于是拿回来,插可调电源按下开关键电流上到0.6不动。也无法关机,只能拔电源。于是拆机,测量各大电感供电都有。于是查CPU的工作条件,CPU供电1.2V,总线供电1.5V,时钟200MHZ,但是复位和PG都只有0.3V不正常。那就先査PG吧,是CPU供电芯片的第3脚发出,
王国宏 发表于 2014-8-26 10:48
为了区分是CPU供电芯片拉低了PG还是南桥拉低,找到R648断开后测量PWRGD,发现电压正常了。说明是南桥没发出 ...
neco 发表于 2014-8-26 11:30
这里R648电阻阻值变大的话,也会影响PWRGD信号的电压正常值,问下这个电阻在这里是不是起到上拉PWRGD信号 ...
欲望三国 发表于 2014-8-26 08:30
现在机器好操蛋,没时钟也可以开机
neco 发表于 2014-8-26 14:49
明白了,这里你说的桥接电阻相当于一根导线起到两端电压和信号连接作用,差别在于电阻本身多了一个降压特 ...
1349378760 发表于 2014-8-26 14:21
求楼主点位! 我找了这些店主都没找到 我的pg也只有0.3v 真要命
任荣 发表于 2014-8-26 15:53
楼主技术好哦
青春雨舍 发表于 2014-8-26 15:44
是的,其实这个电阻是0欧的,就相当一一根导线,但是板子设计较好,如果没有这个电阻的话你想想我们判断 ...
叨叨三叔 发表于 2014-8-26 16:21
25M时钟是南桥发出复位的条件之一吗?
青春雨舍 发表于 2014-8-26 16:30
这个没仔细研究,应该是南桥的工作时钟。不工作怎么能发出PG啊
青春雨舍 发表于 2014-8-26 12:36
应该理解为开机电路的时钟是32.768KHZ,而25M是属于上电以后南桥的工作条件
欲望三国 发表于 2014-8-26 16:39
对,这个我没想到,小心返修哦,上次我也换了好了,过几天就返修了
追杀那女孩 发表于 2014-8-26 18:33
楼主第2脚和第3脚 都是什么好信号啊
青春雨舍 发表于 2014-8-26 20:49
你是说的CPU供电芯片吗?2脚是供电芯片发出的VRM_PG,3脚是供电芯片发出的CPU_PWRGD。2脚去到南桥,3脚经 ...
青春雨舍 发表于 2014-8-26 16:44
是吗?那可能就是南桥坏了吧
不能再玩了 发表于 2014-8-26 23:55
晶振一般很少坏吧,用万用表能量到压差 就基本OK了吧
lij243142048 发表于 2014-8-27 17:24
楼主,把点位和图纸贡献出来撒,正需要呢,楼主好人啊。。
青春雨舍 发表于 2014-8-27 10:42
我用的示波器,开机后电压都出来但是25M没有波形
