标题: 关于联想B460自动关机重启的原因 [打印本页]
作者: 648493393    时间: 2014-8-26 00:58
前半个月接了一台联想B460的机器  由于主板问题交换了一个 (他以前主板好的时候也会自动关机)
交换了主板后 试机的时候发现 大概半小时到一小时左右会关机、 CPU温度直接到82°+  其他温度也是45-55左右  于是换了一个390M的CPU试(以前是330M )  还是一样   换了个风扇和散热器   测试的时候 CPU温度45-60 左右  主板温度59  硬盘温度45-55  显卡温度 59  然后没多久就自动关机了
谁知道这是什么原因额。  求解、
作者: 648493393    时间: 2014-8-26 01:04
求人解答啊~~!!
作者: 0421    时间: 2014-8-26 14:54
换根内存试一下
作者: 小不才    时间: 2014-9-3 20:50
我这个机也一样,不定时重新。只不过我的是开机后重启,进BIOS都会重启,有大神遇到过吗?
作者: 宏观电脑维修    时间: 2016-6-2 20:32
我的也是这样,求解
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-3 05:46
宏观电脑维修 发表于 2016-6-2 20:32
我的也是这样,求解
检查温控电路 刷BIOS试一下
