华硕P5KPL-AM SE CPU供电不出来
顺劲通信
2014-8-26 00:24
RT8800+RT9605组合的,测量除了CPU供电外的全部供电都有,RT8800 4脚 EN脚有1.2V电压,16脚VCDD有5V供电,6脚PI有1.0V电压(这个会不会有点低)但是PWM1 PWM2 PWM3全部无电压,9脚PWRGD没有电压(这个应该是CPU供电出来后才有的吧)现在不出来PWM是RT8800的问题还是RT9605的问题,应该是RT8800发出的PWM吧,RT8800下面有2个8脚IC RT9401是VID解码吗,PU3的VDD-A有5V,PU9的VDD-B却只有1v(不知道这里正常吗)
(110.42 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2014-8-26 00:23 上传
cspunk8390
2014-8-28 23:42
确定主控RT8800供电有,EN有,那就查下三脚相连的两个电阻和电容,断电看看电容对地阻值是不是很小,偏小就先拆电容,对地值不小,就量量电阻本身阻值是否变大,这些都正常再试着换个RT8800,确定主控没问题再查协控的工作条件
宸晖电脑维修
2014-9-13 12:16
亲,点位图能否分享下
