标题: 新手请教一下,一19液晶正平待机黑屏再唤醒时有花屏现象, [打印本页]
作者: karman1949    时间: 2014-8-25 23:15
新手请教一下,一19液晶正平待机黑屏再唤醒时有花屏现象,然后再黑屏10来秒就可以正常显示了,是什么问题?
再请教一下,有一高压板,10--28V输入后转的4口的高压条接口,此种高压板是不是还分有保护和没保护类型的呀?我新买一此板,在未接灯管的情况下打火了,正常吗??
先谢过各位前辈了!!!
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-26 07:21
1.驱动是显示器的问日问题、
2.确定是屏的问题。
3.屏的问题换逻辑板芯片
4.你高压板是水货、
作者: 826399453    时间: 2014-8-26 08:43
唤醒时有花屏换个机箱点点试试!
未接灯管的情况下打火了不正常!哪里打火?
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-8-26 09:03
高压板是水货  要不就是你电源板电压跳变
作者: nobody    时间: 2014-8-26 12:22
2楼正解   显示器有很多都是电源板电容鼓包   好多各样毛病都是他们哦
作者: 12d12    时间: 2014-8-27 12:46
代换一下电源板试试
作者: karman1949    时间: 2014-8-27 23:24
谢谢楼上各位的帮忙,我新手来的太没经验的那种,呵呵.......后来自己也考虑了下,貌似也就该哪个电容鼓包了.电源板可能性小,还是驱动板的主供电可能有问题,明天休息,能修好的话上图大家分享下.
作者: 古往今来    时间: 2014-9-8 11:29
电源板供电不足有可能导致 花          高压板通用版一般不怎么保护       原装版保护灵敏      不接灯管打火肯定板子有问题
作者: 查质料    时间: 2014-9-8 13:12
屏线看看~还有就是主板的主IC 和程序刷一个。这个故障蛮多的。
作者: nx0152    时间: 2014-9-11 15:38
换根屏显基本就号了
作者: lmzs    时间: 2014-9-11 15:50
先查查供电电源部分,可能是唤醒时瞬间电流大造成电源供给不足。再就是那个高压板应是高压线圈质量问题。
作者: bingdaot    时间: 2014-9-11 22:19
不正常,有没有接触金属部分
作者: thelsl    时间: 2014-9-12 09:30
滤波电容太大
