216-0752001可不可以和216-0752007代换
龙宽九段
2014-8-25 22:37
HP 4416S AMD 芯片组,北桥坏了,手上只有216-0752001,不知道216-0752001可不可以和216-0752007代换。知道的大哥说一下了,助人为乐嘛。先谢了。
boss80
2014-8-25 22:48
这应该都是试出来的,要不你试一下吧
confucian
2014-8-25 22:56
应该不行吧!!2001坏得挺多的!2007倒很少搞!
hyy
2014-8-25 23:27
你看点一样不!!
xiaoxiao592
2014-8-30 23:38
板上如果是2001的话2007可以代,如果板上是2007的话,就不能做2001上去,我是实验过,会开机挡机。
赵晓磊
2014-8-31 11:13
不通用的 我试过
YINXU
2014-8-31 11:25
我试过不行
玉天翔
2014-8-31 18:45
这种最好是原型号用的,会好点
sczdq
2014-9-7 09:56
那太好了
手上正有007
换001试试呢
sczdq
2014-9-7 10:02
我查了图纸
我的是DELL M5010 为001(RS880)
HP 4416 007为(RX781)
核心都不一样
暂时不换了
急先锋电脑医院
2014-9-7 10:21
这个没有试过呢,不敢说,楼主只能亲自试验了
我小华
2014-9-7 12:00
不可以代换的这个
我试过的
三笠阿克曼
2014-9-7 12:01
没有代换 这是真的
三笠阿克曼
2014-9-7 12:02
这种小问题你去淘宝问供应商就行其实
明天会更好2014
2014-9-8 10:38
到底是信谁的呀
qiuyongfu
2014-9-8 11:00
上次代换不成功
三桥一BGA
2014-9-8 11:02
不能代换的
heerw
2014-9-8 12:12
路过学习
yuan096
2014-9-14 11:58
216-0752001可以代换216-0752007。
jslas
2014-9-23 16:55
楼主试出来了吗?我手上也有个216-0752001要换
