标题: 在迅维主板课结业维修最后一例 7630无CPU供电 [打印本页]
作者: lzp860527    时间: 2014-8-25 20:57
在迅维的日子过得真快,一晃两个月没呢,主板今天也结业了,明天就去笔记本一期呢。就把这最后一片板修到复位的板做下记录。
由于第一次发帖,有写的不好的地方请各位指出,小弟在此谢谢了。
主板型号:V星代工联想  7630
主板故障:全板不复位
拿到板后,打USB和各大供电对地值一切正常,外观都没有明显断线和掉件,然后上电,短接开关后,诊断卡复位灯常亮,又是全板不复位啊,
没办只有一步一步按照AMD的时序来了,
先测内存供电1.5V正常
再测CPU供电0.16v
我擦无CPU供电,平时我最怕的就是CPU供电啊,看着电源管理芯片旁边一堆的原件,脑袋那个大啊,没办法啊,今天最后一天的嘛,怎么也要修出来啊。
马上打开电路图(在这要感谢论坛的兄弟们,提供的图纸),
主控芯片是ISL6323B
测得 10脚供电 5V正常、BOOT和PVCC都是11.8V也正常,再测 24脚 EN 1.7V 正常
这时芯片的3个工作条件满足,就差VID了,上假负载测得VID3_SDC  0.08V  VID_SVD  1.5V
此时芯片的所有工作条件都满足了啊,怎么还是不输出呢,马上风枪伺候,三下五除二把ISL6323B换掉,结果就不用说了。一样一样的。没办法只有继续查了。
在接下的检测中发现一个问题,在短接开关针的瞬间CPU供电出来了,又慢慢变为0V
这下给我的感觉就是芯片保护了,马上就一个一个的查,电流、电压检测,当检测到FB的时候,发现芯片1脚电压,一直为低电平
没有变动。
拿出电路图开始进入跑线找件阶段,终于让我发现了它
[attach]763633[/attach]
就这个电阻没呢,也不知道是谁给去掉了,找到原因马上到料板上找个补上,
嘿嘿,这下CPU供电出来了
好了,这个月的维修实践圆满结束。
各位有分的捧个分场,没分的捧个人场啊
最后附上图纸
MS-7630-11.pdf (1.14 MB, 下载次数: 57)
