那个散热片热不,不热能正常使用,就懵管了靓维电子 发表于 2014-8-25 20:14
楼主没给北桥上点好硅脂呀?
women1768 发表于 2014-8-25 20:16
估计是散热没有处理好
爱过你 发表于 2014-8-25 20:39
不死机,不掉电,问题就不大
wjcbysy 发表于 2014-8-25 21:14
弄个好风扇,加在散热片上面估计就好了!您试试,不行再说
dingge 发表于 2014-8-25 22:07
lo旁边的822热敏电阻
骁晓 发表于 2014-8-25 22:57
给北桥加上一个风扇,应该可以解决的。你先看看北桥烫不??
东风破00 发表于 2014-8-26 07:07
给桥上都加个小风扇。试试!只要不死机,篮屏,正常用,就行!
dingge 发表于 2014-8-26 11:36
这板子的通病
吹oοΟ 发表于 2014-8-26 10:02
板都洗了,重新加硅胶还是一样
板都洗了,重新加硅胶还是一样
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-8-26 12:16
南桥烫手吗 这南桥一般不会很烫
一杯2锅头 发表于 2014-8-26 12:39
就温度高还有其它问题吗?没问题就无视它罗。
fanzihua2012 发表于 2014-8-26 15:58
那个我的也没修好,通病,IO换过,热敏电阻也换过,BIOS刷过,无用
yutao822 发表于 2014-8-26 16:33
是不是只能换桥了 这个只能通过代换才能知道了。手上有NV的桥 烫手的 没招
吹oοΟ 发表于 2014-8-29 13:12
会掉电重启
