标题: 跑E0 [打印本页]
作者: 雪源电脑维修    时间: 2014-8-25 19:20
标题: 跑E0
长城品牌机富士康945的板子,跑E0,内存处理器都换过,插电跑E0,各路电压都正常,I0还是内存管理芯片的问题
作者: muqian    时间: 2014-8-25 19:53
看看内存主供电,REF电压,,然后就是内存管理芯片(北桥/CPU)
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-25 20:09
我遇到过跑E0焊了下CPU座子就好了,楼主可以借鉴下,不放心可以用CPU假负载打一下阻止
作者: 爱过你    时间: 2014-8-25 20:39
刷个BIOS试试了
作者: 东风破00    时间: 2014-8-26 07:20
刷BIOS,量下内存的主供电,负载,SPD,时钟,数据,看电池有没电压,CPU座子空焊!
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-26 07:35
补充:内存SPD 电压  3.3V
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-26 07:36
哥们 945 CPU可不管内存。
作者: 雪源电脑维修    时间: 2014-8-26 09:24
SPD没电压  REF 正常
作者: 雪源电脑维修    时间: 2014-8-26 09:25
联通移不动 发表于 2014-8-26 07:35
补充:内存SPD 电压  3.3V
SPD没电压  REF 正常
作者: hearken03    时间: 2014-8-26 09:31
雪源电脑维修 发表于 2014-8-26 09:25
SPD没电压  REF 正常
烧断了,打下SPD的值是不是无穷了。是的话飞根线过去,虽然老徐不让那么修,可是不好补啊,还是飞线实在。
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-26 09:33
SPD没电压就修这个电压啊??
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-26 09:35
hearken03 发表于 2014-8-26 09:31
烧断了,打下SPD的值是不是无穷了。是的话飞根线过去,虽然老徐不让那么修,可是不好补啊,还是飞线实在 ...
修好它一般就行了。一修一般只有一个故障。
作者: 东风破00    时间: 2014-8-26 09:40
雪源电脑维修 发表于 2014-8-26 09:24
SPD没电压  REF 正常
3.3v飞线就好了,小问题!
SPD没电压  REF 正常
3.3v飞线就好了,小问题!
作者: 雪源电脑维修    时间: 2014-8-26 11:10
东风破00 发表于 2014-8-26 09:40
3.3v飞线就好了,小问题!
G31MX SERIES图纸,有没1
飞线了还是一样的!E0
作者: 东风破00    时间: 2014-8-26 12:33
飞线到238脚呀!从ATX3.3V直接飞过去
作者: 雪源电脑维修    时间: 2014-8-27 09:54
飞过去还是一样呢!直接飞背面的!背面有3.3,插槽238没有!
