没有办法了蛋疼一天了,只有求助论坛里的高手们了
w50528708
2014-8-25 19:11
手上有一块TP43E XE主板,原来的问题是网卡问题,拆掉网卡后,可以跑码了,但是一直跑到0C准备到2A的时候直接断电重启了,反复如此,刷过BIOS也不行,IO也换了还是一样··不知道是什么问题了
周二娃
2014-8-25 19:21
进去CMOS把网卡关了看看
电脑专家BGA
2014-8-25 19:30
主板启动后把ATX的绿线和黑线短接试试
muqian
2014-8-25 19:55
有的主板去掉网卡是不行的,检测的时候通不过,必须先换个网卡
靓维电子
2014-8-25 20:06
这个板估计光拆掉网卡不行,还要换上一个芯片
最怕欠人情
2014-8-25 20:12
换个南桥试试,上次我也遇到同样的问题
women1768
2014-8-25 20:17
再换个网卡试试
网盲
2014-8-25 20:18
撤掉声卡芯片,如还是一样,装回去,换一张网卡芯片上去,还不行,是要考虑SB。
小明哥哥2014
2014-8-25 20:50
测对地阻值
东风破00
2014-8-26 07:22
首先处理好焊盘!,再就是有的必须要加上去网卡才可以,最有不行,基本上可以干干桥!
联通移不动
2014-8-26 07:32
1.先拆掉串口芯片。
2.CMOS放电。
3.新网卡换回去。
4.估计桥也被KO了、
muguaxiang
2014-8-26 08:25
先把网卡换回去!!如果还不行那就可能是桥的问题;
w50528708
2014-8-26 13:35
电脑专家BGA 发表于 2014-8-25 19:30
主板启动后把ATX的绿线和黑线短接试试
朋友,按照你说的,短接启动也是跑到0C后不掉电了,然后复位灯就常亮了
xiaosong110
2014-8-26 13:46
这个主板是不是雷击的啊
雷击的话就全面检查一遍啦
南桥那监查硬件哪个部分没过
辇绍轻狅
2014-8-26 16:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yutao822
2014-8-26 16:28
周二娃 发表于 2014-8-25 19:21
进去CMOS把网卡关了看看
楼主这个主板亮都不亮怎么关网卡啊
zzqqzzz
2014-8-26 16:49
我有个tp45 xe的直接不触发了。。现在正准备测量下呢,不知道怎么测量可以先判定南桥的死刑,如果南桥挂了直接就不修了。
