春湾扬洲电脑 发表于 2014-8-25 17:47
大短还不好搞?上低压大电流,哪里发热就是哪里短路
my灬路飞 发表于 2014-8-26 16:26
不会吧开机会这么大电流?楼主是说板子通电后5A电流吧?
维修小生. 发表于 2014-8-26 15:52
用了电击法,一个330电容被击穿,还有一个上管也被击穿。
追杀那女孩 发表于 2014-8-26 18:36
用多少电压 点击啊
维修小生. 发表于 2014-8-27 09:33
板子烧毁处有一个1.1V的芯片焊盘被烧毁,飞过线,就在那里用1.1烧的,发现就这两个东西被击穿了。
追杀那女孩 发表于 2014-8-27 13:41
是不是原来多少伏电压坏 就用多少伏 烧啊
zjjmc4418 发表于 2014-8-27 14:07
估计这板子要在你手里废了,,,
