标题: 求助啊 关于AMD显卡 显示器驱动停止运行 [打印本页]
作者: 汤汤12387    时间: 2014-8-25 15:41
进游戏总是进去了 有图 卡死 过了几秒 有图 又卡死。。。桌面上显示的是显示器驱动已经停止响应 并且恢复。。。重装系统,,驱动都无解 什么原因 怎么解决
作者: lmzs    时间: 2014-8-25 15:50
一是显卡配置不够!二是显卡空焊。
作者: 汤汤12387    时间: 2014-8-25 15:58
lmzs 发表于 2014-8-25 15:50
一是显卡配置不够!二是显卡空焊。
我打的是LOL啊 以前都好好的,显卡空焊是不是显卡虚焊?
作者: lmzs    时间: 2014-8-25 16:02
游戏刚更新吧?空焊即是虚焊。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-8-25 16:06
把显卡拿下来,查一下金手指看看能不能解决。
作者: 汤汤12387    时间: 2014-8-25 16:08
lmzs 发表于 2014-8-25 16:02
游戏刚更新吧?空焊即是虚焊。
不是更新了几次了 以后更新也没这样 最近换了个风扇 散热有问题
作者: 汤汤12387    时间: 2014-8-25 16:12
是笔记本 显卡拿不下来
作者: zcdzj1978    时间: 2014-8-25 16:16
汤汤12387 发表于 2014-8-25 16:12
是笔记本 显卡拿不下来
还以为是台式机呢,这样,不知道你这个是不是xp系统,你换一个系统看一下,排除法,先软后硬。还是那样的话,只能维修了
作者: 12d12    时间: 2014-8-25 16:19
换个显卡驱动试试
作者: lchmg10575    时间: 2014-8-25 16:47
先试驱动 不行 就可能是显卡问题了
作者: 冰封De心    时间: 2014-8-25 21:35
我也遇到过    我是下旧版驱动好的
作者: kingslee    时间: 2014-8-25 21:52
系统重装过没啊?
作者: 汤汤12387    时间: 2014-8-26 10:34
12d12 发表于 2014-8-25 16:19
换个显卡驱动试试
换过好几个显卡驱动了,还是不行
