Philips107S76开机中间一条亮线,是不是场块坏了?
士兵突击
2008-11-19 23:02
各位大侠:
该显示器一开机中间就一条亮线,是不是场块坏了?该机场块为TDA4863A,还未开机壳,想先请教一下各位!这种场块不知道在电子市场有没得卖?另外这种情况会不会是场块周边的滤波电容出了问题呢?
sanajon
2008-11-19 23:13
是场部分的问题,可以拍击外壳看是否是接触不好,配件的话都有的卖,而且好找
长风
2008-11-19 23:37
这款显示器的场输出部分很容易出现虚焊现象.可能补一下焊点便能解决问题.
士兵突击
2008-11-21 08:14
谢谢长风老大,等星期天拆下来先再看看!
中鸟
2009-10-13 07:51
我那台换了场快就好了
基地版权
2009-10-13 18:47
一条线不一定就是场块坏
花开堪折
2009-10-13 22:17
4863我遇到的一般都不会虚汗 换蕊片就OK 不过拆下来的蕊片放在别的机子上面也可以用 不过坏得还是比较多 飞利蒲 AOC经常坏这个DD 没有4863也可以用8172 改一下脚位就差不多没改过 应该是可以的
周洪兴
2009-10-17 08:50
4863这类场块,本来温度就高,容易坏,一般是坏了,如果8172之类的一般是虚焊,补焊就好了
城里城外
2009-11-4 21:32
开机中间就一条亮,我换过TDA4863还是不行,是怎么回事?
郑辉
2009-11-4 22:42
你看看供电正常不 如果正常很可能是场块的问题了
张四丰
2009-11-6 12:32
场块问题,直接换了. 2块钱一片.
维修公司
2009-11-6 23:35
场供电或是场块坏了
