标题: 华硕X8AIP突然关机 不能开机求思路 [打印本页]
作者: 小苑电脑服务    时间: 2014-8-25 15:22
今天接到一个华硕X8AIP 故障现象:用着用着突然关机 且不能再开机 电池指示灯不亮   但是拔掉电源要等一阵子就才能正常开机。然后用一阵子又会出现这种现象   各位大侠给个思路或者经验  我怀疑应该是哪里短路了 对吗 我这设备不全 希望大侠们给点经验  谢过!!!
作者: lmzs    时间: 2014-8-25 15:37
应该是机器保护关机了,先把CMOS电池放下电试试。夏天了机器温度高,查一下散热。
作者: 小苑电脑服务    时间: 2014-8-25 15:39
应该不是过热导致的  自动关机后可能要等好久才能开机  只要把适配器插上 电池指示灯亮了 就能开机 指示灯不亮就开不开
作者: lmzs    时间: 2014-8-25 15:43
小苑电脑服务 发表于 2014-8-25 15:39
应该不是过热导致的  自动关机后可能要等好久才能开机  只要把适配器插上 电池指示灯亮了 就能开机 指示 ...
关机时查看保护隔离电路过了没有?
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-8-25 15:53
跟我以前修的一个A40差不多, 好像是CPU附近有漏电
