neco 发表于 2014-8-25 15:38
问下这里4R7和1R0电阻是不是连接驱动芯片主供电端的呢?
中年维修 发表于 2014-8-29 02:57
刚接触维修很不懂,那个阻值变大就会导致烧东西吗
杰克电子 发表于 2015-10-6 09:58
MOS管G极限流电阻阻值增大导致的驱动不足,这种问题如果有示波器的话就好修多了。
w695483991 发表于 2015-10-6 11:31
刚开始看标题还以为是驱动芯片坏了, 没想到是电阻坏了。 为什么我就遇不到坏电阻的,基本上是 驱动芯片坏 ...
默念雨的殇 发表于 2015-10-6 10:26
你在没图纸地情况下是怎么找到这些en信号地
neco 发表于 2015-10-6 13:55
电阻内部阻值取下测量与正常标准值相差一点是有的,因为万用表本身存在测量内阻大小。
w695483991 发表于 2015-10-6 14:00
他的这两个电阻的阻值不是大了0.5欧吗?
关心很大吗
关心很大吗
neco 发表于 2015-10-6 13:59
根据维修经验来判断,一般CPU 供电芯片EN信号引脚外围都是连接组合开关三极管工作多。
默念雨的殇 发表于 2015-10-6 14:38
那总线和桥的呢
dzy84 发表于 2015-10-6 16:51
这个电阻有什么作用呢?是不是限流用的?
neco 发表于 2015-10-6 17:02
就是限流保护作用,如果代换的阻值比实际正常偏小的话,则会容易引起烧MOS管。
dzy84 发表于 2015-10-6 17:13
谢谢NECO哥。。
likai 发表于 2015-10-8 17:26
高CPU没电的时候我想问下北桥供电正常吗
neco 发表于 2015-10-8 17:58
这里北桥供电是正常的。
likai 发表于 2015-10-8 20:26
我碰到一块北桥没供电cpu也没电内存供电正常修了一个礼拜没修好郁闷
neco 发表于 2015-10-8 20:30
先修出桥供电,后面CPU供电自然就正常了。
neco 发表于 2015-10-5 16:54
阻值变小会烧东西,这里1R0和4R7电阻应该是连接下管G级的,起到限流保护作用,本身内部阻值变大的话,也 ...
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-8 20:41
为什么驱动控制的下管G级阻值和主芯片控制的下管G级阻值相差30会有问题呢?量阻值的时候不是都应该有一些差 ...
小小菜鸟, 发表于 2015-10-8 19:05
不太清楚故障 是驱动芯片主供电不足?导致上下管G级都没电压? 还是说电压只有一点点呢?
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-8 21:10
哦哦,我一直以为相差几十是正常的,原来有些阻值相差太多也是有问题的,记住了,谢谢了
cnc898 发表于 2015-10-8 20:45
我是这样理解的,MOS管在工作时,如D极为12V,IC把芯片的供电为12V,BOOT会升到13V,再把这个13V送到G极, ...
neco 发表于 2015-10-8 21:34
MOS管处于饱和导通状态的话,主板就会上电保护,PWM芯片脉冲开关控制中的MOS管一般工作在饱和导通和截止 ...
cnc898 发表于 2015-10-8 21:57
明白,导通时是饱和,如果没有BOOT,导通时就到不了饱和
gaozhijun915 发表于 2015-10-10 16:58
历害呀,上下管的
G对地阻值不一样都会有问题,新思路呀
a53541255 发表于 2015-10-9 09:26
谢谢分享、上次看到技嘉的一片板子也是电源管理芯片的EN脚位分压电路有问题导致花屏不稳定、
neco 发表于 2015-10-11 06:53
EN脚分压电路有问题的话,一般就会造成主供电输出异常。
kinggod1983 发表于 2015-10-11 08:15
阻止相差30,问题找的准,佩服
aboem 发表于 2015-10-12 19:15
今天就在搞这块,头都大了,前几天加焊PWR芯片,能跑了,供电也正常,但是今天上机测试,CPU回到0.98v.不跑 ...
了望塔 发表于 2015-10-9 11:16
有时候电子元件万用表测量正常上机时却不能正常工作的。
阻止相差30,问题找的准,佩服
