联想B470卡LOGO
yongchengkeji
2014-8-25 13:41
联想B470卡LOGO
接到一台联想B470客户说卡LOGO ,版号是 LA47MB10250-2 I5 CPU 开机测试后是卡LOGO 仔细检查发现有一个U口短路,心想问题找到问题,可是把口拆下来后,还是无果求助高手指点
宝国
2014-8-25 14:22
查一下USBOC#
追杀那女孩
2014-8-25 14:24
等待高手 解决 新手
aiwozhonghua
2014-8-25 17:06
BIOS里面卡吗
hyc4280501
2014-8-25 17:26
看看 USB 供电是否对地了
843654617
2014-8-25 17:36
这个修好没有我 我的也是这样的问题
修电脑中
2014-8-25 17:40
估计南桥问题。既然USB有问题。桥的问题比较大
小小的爱情
2014-8-25 19:52
看看USB的阻值,再确定是不是南桥。或刷BIOS
muqian
2014-8-25 19:58
看看U口电源管理芯片是不是好的
爱过你
2014-8-25 20:13
肯定是U口短路,烧桥了
0421
2014-8-26 15:10
usb供电对地如果不短 那南桥的可能性很大
Jasonouguoxiang
2014-8-26 15:15
估计是南桥问题,南桥直接管理U口的
九画
2014-8-26 15:18
-对地打下D-D+阻值
可不可以
2014-8-26 15:20
这种问题好多的,有的是USB插口里边的针插弯了搭在一起了
djx2273899
2014-8-26 15:24
大部分都是USB引起的 有可能是南桥的问题吧
维修峰哥
2014-8-26 16:55
我手上有台联想Y560的也是卡LOGO,一出现画面就不动了,进不了BIOS
xiexing007
2014-8-26 18:17
USB 供电是否对地
kun616
2014-8-28 12:07
先查USB的供电、两条数据线阻值有没异常、刷BIOS,排除外设。USB_OC#有没高电平?
maya0214
2014-8-28 12:17
看看是不是硬盘显卡的问题
李元元
2014-8-28 12:38
遇到个网卡有问题的
158404
2014-8-28 12:40
不好修这毛病
yongchengkeji
2014-9-2 11:44
问题已解决 刷bios好了
rise28
2014-9-20 13:45
求 BIOS
维修思路
2014-9-20 22:49
换CPU试试,拆网卡声卡等
