标题: 主板复位灯闪烁 [打印本页]
作者: 乡下人小何    时间: 2014-8-25 12:39
标题: 主板复位灯闪烁
  技嘉 GA-880GM-D2H  主板原来的故障时上电自动开机  ,电压正常 无复位,换掉IO 8720F 上电不自动开机了,但是触发以后,复位灯闪烁,空板啊,不应该啊 ,  南北桥我都做过了啊   大神给个思路 双BIOS的   我互换了一下,还是没用啊  给个思路啊  急需
作者: emcdmz123    时间: 2014-8-25 12:46
IO没换好吧
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-8-25 13:03
原来可以开机说明问题还是在IO
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-8-25 13:04
查查型号对不对,有没有连锡
作者: toshiba520    时间: 2014-8-25 13:27
IO问题有没有连锡
作者: zl407849097    时间: 2014-8-25 14:19
AMD板子 复位灯闪 北桥坏的几率很大
作者: 乡下人小何    时间: 2014-8-25 14:23
toshiba520 发表于 2014-8-25 13:27
IO问题有没有连锡
  我换了 2个了啊    还以一样 啊   换上去后 ,上电  不会自动开机了,  但是我触发以后   复位灯 一闪一闪的     是哪里的问题啊
作者: 12d12    时间: 2014-8-25 16:26
io得对后面的小号
作者: 乡下人小何    时间: 2014-8-25 16:58
12d12 发表于 2014-8-25 16:26
io得对后面的小号
对过了  ,  买的 一模一样的芯片
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-25 18:03
供电正常不呢,看了全贴,还没见你说一下供电。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-25 18:04
串口芯片拆了试试
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-8-25 19:04
测主板各大供电
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-7-21 17:37
测一下I/O 109 脚电压
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-22 06:41
上个cpu是是闪吗?闪就是没复位啦》
作者: ctk2000    时间: 2016-7-22 23:26
学习了,谢谢
