标题: 苹果A1278 K6 不充电维修 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-25 11:58
A1278的板不充电  通电一直亮绿灯没跳橘红色的灯充电 拆开 找图纸查充电芯片 发现【目测】 充电芯片隔离有个电阻烧坏了
        查图纸  找到R7051
是一个2.2欧的电阻   然后就飞通试试   不行   然后找一个一样的就OK了    没什么技术含量                       觉得可以的加点分
作者: 3047980966    时间: 2014-8-25 12:10
高手啊,区区一个电阻都能查的出来真的好厉害先学习了
作者: 2350144352    时间: 2014-8-25 12:16
这样的电阻要很小心来才能看得出来啊,佩服
作者: lmzs    时间: 2014-8-25 12:59
我怎么目测不出来电阻坏了?楼主用的什么设备。
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-25 13:31
思路很好的
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-25 13:34
高级显微镜
作者: lmzs    时间: 2014-8-25 13:38
格式化恋爱 发表于 2014-8-25 13:34
高级显微镜
怪不得呢!这显微镜不便宜吧?普通修理工买得起吗?
作者: wxf127853    时间: 2014-8-25 13:41
楼主用的是什么样的显微镜,给我们看看。是多少倍放大。
作者: 遛马去    时间: 2014-8-25 13:52
K6板子,不充电这板子都能秒杀的,是通病 哈哈 2.2的电阻变大了 一般会在7欧或者十几欧 呵呵呵
作者: 遛马去    时间: 2014-8-25 13:54
这是个精密电阻,呵呵必须原值代换的  嘎嘎嘎嘎
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-25 14:03
你都金牌修客了   还怕买不起。。
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-25 14:04
确实坏的比较多
作者: lmzs    时间: 2014-8-25 14:10
格式化恋爱 发表于 2014-8-25 14:03
你都金牌修客了   还怕买不起。。
金牌维客不等于大款!有时候也得精打细算!
作者: 遛马去    时间: 2014-8-25 14:13
格式化恋爱 发表于 2014-8-25 14:04
确实坏的比较多
是吧  呵呵还有的这个精密电阻变大,会导致掉电的
作者: panshi    时间: 2014-8-25 15:10
路过学习了
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-25 15:50
你们都是老板了吧?
作者: lmzs    时间: 2014-8-25 15:54
格式化恋爱 发表于 2014-8-25 15:50
你们都是老板了吧?
没有那么多的老板?说实话,俺都没你有钱,你有高级显微镜,俺只有普通5倍放大镜。
作者: yjinxing2020    时间: 2014-8-25 16:04
方法很好,值得一看,学习了
作者: 晓晖    时间: 2014-8-25 16:06
哇,很少修到电阻有问题的 是不是MOS G极电阻
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-25 16:15
俺是打工的好不好。
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-25 16:16
不是  这个是检测电流的精密电阻 要阻值一样才可以的。
作者: huangli8861    时间: 2014-8-25 16:39
LZ 厉害啊。。苹果的板子很难修的吧  主板元器件密密麻麻的
作者: Alkiad    时间: 2014-8-25 16:41
电流检测电阻吧 话说我修充电都是心惊胆战的
作者: fulang168    时间: 2014-8-25 17:28
唉,我连你那五倍的放大镜都没有........
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-25 18:28
厉害要是我就看不出来,。这么小的一个洞
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-25 19:30
眼睛真尖 好仔细 学习
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-25 19:31
眼睛真尖 好仔细 学习
作者: L蓝信    时间: 2014-8-25 19:58
傻逼啊,你还真相信他用显微镜啊
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-8-25 20:26
这个点位图用的好啊  大神啊。  这么小也能测出来
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-26 14:50
是啊 没点位图都不知道这个是什么电阻
作者: 舟子    时间: 2014-8-26 23:34
这个显微镜配置修苹果   厉害  楼主你是不是专修苹果的  水平了得
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-27 09:27
算不上是专业修苹果的  不过是专业修笔记本的。
作者: xiexing007    时间: 2014-8-27 13:46
不愧是专业修苹果的
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-27 14:46
xiexing007 发表于 2014-8-27 13:46
不愧是专业修苹果的
运气 运气啊
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-27 14:47
不愧是专业修苹果的
其实苹果也不是那么难修的。
作者: 2042602763    时间: 2014-8-27 14:59
谢谢分享。。。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-8-27 17:50
这是苹果的通病,很正常的说,但还有个问题就是苹果上电到0.8就掉,反复上电掉电,不知道你有没修过
作者: 魔道仙    时间: 2014-8-27 20:41
初来乍到,学习学习
作者: 港飞    时间: 2014-8-27 20:53
高手啊   我也好好拿板子看看
作者: 大森林K    时间: 2014-8-27 21:13
这样的电阻要很小心来才能看得出来
作者: han328784224    时间: 2014-8-27 21:36
恩,那个电阻过了之后就是产生公共点了。
作者: jianxintu    时间: 2014-8-27 21:57
拆机先目测真的很重要啊,我老提醒自己还是改不了,试过弄了白天却发现原来有个东西烧了,换了马上OK,
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-8-27 22:05
目测是必要的,能省时间
作者: xikq    时间: 2014-8-27 22:13
楼主,眼神真好
作者: xiexing007    时间: 2014-8-28 17:43
格式化恋爱 发表于 2014-8-27 14:47
其实苹果也不是那么难修的。
有图有料板都好修,苹果主要是没料板,
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-29 17:08
高手,学习了,苹果机还是不怎么会修,希望论坛里的高手,多发发苹果的精华贴
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-30 12:52
加点下载分吧   以后都会发的
作者: hjcandtony    时间: 2014-8-30 14:16
这个不用高倍数的放大镜要多高的眼里才能看到········
作者: dxg    时间: 2014-9-3 15:27
苹果这个东西实在是太喜欢坏了
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-9-19 10:51
碰到过 学习了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-9-19 11:06
苹果的高价啊  这个修得有力
作者: 老康师傅    时间: 2014-9-23 10:10
找不到这么精密的电阻,  2.2 的电阻用0欧姆的代用行吗?
作者: 37127192    时间: 2014-9-23 10:20
学习 必须学习
作者: 微晶电子    时间: 2014-9-23 10:26
分析得到家,不错
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-23 10:35
图纸不贡献一下呀
作者: XIAOHUA888    时间: 2014-9-27 22:45
修好就行了,不错,学习了
作者: acer004    时间: 2014-10-4 09:42
这个太厉害了,佩服
作者: liaozhguang    时间: 2014-10-4 20:19
不错手上一个不断掉电重启的修好了,但*脏话*充了一会点就不冲了,回头查查看
作者: 一修本本    时间: 2014-10-4 21:03
路过,学习了,,,,,,,,
作者: XEME    时间: 2014-10-4 21:24
不错的思路,值得学习!
作者: ycxgwpg    时间: 2014-10-9 09:40
学习了,楼主利害呀。
作者: 行达    时间: 2014-11-7 15:24
我的 K901 不断掉电重启,是什么问题啊
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-7 22:12
  跪求A1278的 图纸 点位图 谢谢!
作者: 272868655    时间: 2014-11-8 16:02
兄弟这是通病吗?
我手上也有一个啊
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-11-10 11:38
272868655 发表于 2014-11-8 16:02
兄弟这是通病吗?
我手上也有一个啊
是吧  修很多这种问题
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-10 14:45
朋友 我也修到一片A1278不充电的机器    测得7051的阻值是2.6  相差0.4欧姆  有没有关系
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-11-13 18:39
2.6能 正常充电使用吗?   应该不行吧
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-14 09:18
格式化恋爱 发表于 2014-11-13 18:39
2.6能 正常充电使用吗?   应该不行吧
正常值是2.2欧姆  0.4的误差是允许范围吧?
作者: KhanG1    时间: 2014-11-14 22:32
方法很好,值得一看,学习了
作者: selfboot    时间: 2014-12-4 21:40
请问楼主,MACBOOK PRO 820-2936-b的板子同样的问题是哪里出的问题呢?
作者: renjiesg25    时间: 2014-12-6 17:28
这好像是苹果充电电路的通病电阻变大以会不充电
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-13 22:12
显微镜多少钱买的
作者: 信毅数码维修    时间: 2014-12-14 00:44
CSON和CSOP这两个信号是检测充电电流有没有过流的,一般通过精密取样电阻外接保险的两端,楼主坏的这个刚好为2.2欧的飞线肯定是不行的,如果是下面哪个0欧的有可能分线可以,换这样的电阻必须有一样的料版或者有点位图的版也可,另外BGATE这个信号异常也会导致充不了电的。
作者: he1030    时间: 2014-12-28 10:51
楼主给个图纸呗!!!
作者: flydoit    时间: 2014-12-28 11:07
电阻坏了?
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-12-28 13:26
现在显微镜都是必需品了
作者: xiechanghao    时间: 2015-1-1 16:24
换了个芯片好了?。。。。。。。。。。。。。。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-2 19:38
还没修过苹果呀,好像试试
作者: wangzhibing    时间: 2015-1-3 12:10
这个显微镜 真可以 看的这么清楚
作者: hu123456dong    时间: 2015-1-12 14:44
我修到R7052阻值变大的,不过这两个好像很容易出问题看来应该是通病吧,换了充电芯片不行换这两个应该就没问题,这两个就是电流反馈电阻而已吧
作者: hu123456dong    时间: 2015-1-12 14:56
楼主能用眼睛看出电阻坏了那不是一般人的眼神
作者: ihyj    时间: 2015-1-12 14:59
还是很有技术的,
作者: 空城    时间: 2015-1-12 15:25
思路很好 多谢分享
作者: batteryu2    时间: 2015-1-24 18:38
0欧的电阻也会坏,刚修好一台
作者: zwlfyxk    时间: 2015-1-25 10:51
修烂苹果几年没看过显微镜,只是补点的时候偶尔 用一下,不充电一般都是电池接口上面连个管子,或者U7000,一板U7000旁边的电阻阻抗都可以亮出来
作者: escd    时间: 2015-1-25 10:55
  楼上都是有钱淫  我连放大镜都没有
作者: 末乙末    时间: 2015-1-25 11:03
路过学习了
作者: 545703488    时间: 2015-1-25 11:52
高级显微镜
我去,高级显微镜都要用到
作者: 韩卫坡    时间: 2015-1-25 14:51
zwlfyxk 发表于 2015-1-25 10:51
修烂苹果几年没看过显微镜,只是补点的时候偶尔 用一下,不充电一般都是电池接口上面连个管子,或者U7000, ...
看来这位兄台是行家。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-1-25 15:59
又可以挣一笔了,修苹果来钱
作者: zwlfyxk    时间: 2015-1-27 13:36
韩卫坡 发表于 2015-1-25 14:51
看来这位兄台是行家。
你都银牌了我还学徒呢
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-1-27 13:40
高级显微镜
多高级的 显微镜
一个电阻 可大可小
作者: zlkjhy    时间: 2015-1-27 13:51
K6板子,不充电这板子都能秒杀
作者: qw135977    时间: 2015-1-27 14:33
这个问题还真没遇到过学习了,我这有一个这样的板子,楼主有没有丝印图啊,我这板不触发,不知道有没通病,现在找位号都难找,画的乱七八糟的
作者: 左冷风    时间: 2015-1-27 15:19
苹果接到也不敢修
作者: chw106    时间: 2015-1-30 18:31
苹果机好多问题都是电阻的问题
作者: chw106    时间: 2015-1-30 18:32
看来改天也至少来个放大镜,,虽然视力可以,,还是有必要
作者: luojianyu5    时间: 2015-11-12 17:54
学习了谢谢分享
学习了谢谢分享
