标题: t400 屏幕背光不亮,求大大帮助 [打印本页]
作者: jun85329263    时间: 2014-8-25 11:53
高分led 背光不亮,用手电照屏幕能看到显示内容。现在花了300多换了个屏幕还是这样问题。
同人家说是主板LED供电保险烧了。。。还有的说高压条boom了,但我见高压条上的灯都正常。
可以进系统,连外屏无问题。就是背光没了.
求高手指导一下
作者: 大湾    时间: 2014-8-25 11:58
供电查一下
作者: sola睿    时间: 2014-8-25 12:09
每种废屏收一个,以后这种问题不会等你买好了换上发现不能用(尴尬)......查一下供电是不是哪个地方没了
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-8-25 12:15
主要查查屏接口的保险,3.3v保险容易坏
作者: redfish133    时间: 2014-8-25 12:17
接屏加电测屏背光各信号是否正常 正常的话就是高压或者是屏的问题了
作者: 1090803457    时间: 2014-8-25 12:18
直接改个,19V  接地 走屏供电保险拉个ON
作者: jun85329263    时间: 2014-8-25 12:27
那个保险在哪里的
作者: 华康电脑    时间: 2014-8-25 12:44
jun85329263 发表于 2014-8-25 12:27
那个保险在哪里的
小小白,不要问保险在哪里的问题,自己去找找吧,或者找个图纸,这样的问题,恐怕没有人能告诉你那个保险具体在哪里
作者: xiexing007    时间: 2014-8-25 16:43
屏线有没有换呢
作者: fulang168    时间: 2014-8-25 17:26
测屏接口上所有供电是不是都有,屏板上的保险也要测一下.....
作者: 主板入门    时间: 2014-8-25 18:19
这款机,有暗屏通病的。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-25 18:19
查下屏接口附近的电感有没有短路 或断路    查下它的电压值
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-25 18:33
量一下屏接口旁边的保险。。应该是缺少19V
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-25 18:55
用手电照屏幕能看到显示内容  换个新屏 怎么不亮?  还有可以进系统,连外屏无问题。就是背光没了  这个是说外接 也是暗屏嘛  ?
作者: chalicom    时间: 2014-8-25 19:02
那要查LED供电了
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-25 19:10
换过屏还暗屏的话那就不是屏的问题,是主板有问题,赶紧找专业维修人员维修,暗屏只要不是显卡,问题是比较小的!
作者: timeszc    时间: 2014-8-28 15:20
我的本本也这样啊!!!!
