标题: 联想G41M3不亮机,USB无供电 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2014-8-25 11:27
故障:不亮机,,无法插诊断卡。供电时钟复位都正常,,以前修过这个板子,特别注意了下USB供电的问题,果然没有。。这个好像是V星代工,有个八爪的小东西控制USB.测试。。第四角EN没有电压。找到图纸没看出来哪里来的。按常理换了南桥。。现象还是一样的。。请教高手,是哪里的问题。。
发不了图
作者: 罗云飞    时间: 2014-8-25 11:32
看看哪里有段线没有
作者: llxy766    时间: 2014-8-25 11:36
罗云飞 发表于 2014-8-25 11:32
看看哪里有段线没有
不会断线吧。。四个控制IC都没有EN
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-8-25 12:06
把稳压保护IC全拆下来看看
