标题: 最近接到两台现象一样的笔记本,都是联想的 [打印本页]
作者: 279894695    时间: 2014-8-25 11:13
最近接到两台现象一样的笔记本,都是联想的.都是电流都跑完,键盘灯也亮了,但就是内外接都无显示。实在无招。求助  一台G465C
作者: 打酱油58    时间: 2014-8-25 11:27
可切换大小写就干显卡
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-25 11:32
同意楼上的,,做显卡试试
作者: 给你最大幸福    时间: 2014-8-25 11:36
先弄显卡 不行再查别的
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-8-25 12:12
楼上他们都说了,风枪先吹吹显卡试试
作者: czheng    时间: 2014-8-25 22:52
联想型号后面带5的都是AMD 吧。吹下 显卡 北桥 。说不定 有收获
作者: fenglin251314    时间: 2014-8-25 23:38
联想AMD 的机器直接吹热一下北桥开机试试
作者: 爱上时间    时间: 2014-8-25 23:42
刷下BIOS 看看把 把 说不定有收货
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-26 00:41
键盘灯亮了 是有反应了嘛!那可能是显卡了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-26 07:37
应该是显卡问题吧
作者: sssyfh    时间: 2014-8-26 09:08
先从简单的试验吧 BIOS刷刷 不行再说什么显卡的问题
作者: yjinxing2020    时间: 2014-8-26 09:28
这种电流跑起来的不显示,如果集成的干北桥,独立的干显卡,一般都会好的
作者: 千夜分离    时间: 2014-8-26 11:47
对……就是这样!just gan!
作者: wangrong1984649    时间: 2014-8-26 11:59
经验 显卡问题 加焊显卡试一下
作者: shaoqing1989    时间: 2014-8-26 12:02
AMD  先看北桥
作者: 马立东    时间: 2014-8-26 12:03
显卡坏掉了
作者: ybq755    时间: 2014-8-26 12:22
这个机器集显比较多,应该是北桥问题
作者: 徘徊的人    时间: 2014-8-26 12:33
做显卡吧1!!!!!1
作者: chalicom    时间: 2014-8-26 12:58
问题都没说清楚,帮不到你
作者: 宝灵寺    时间: 2014-8-26 13:02
应给就是显卡北桥那块问题,试一试。
作者: hnsylgj    时间: 2014-8-26 13:23
这机器北桥有问题的有修到过
作者: 1325503305    时间: 2014-8-26 13:29
,我来灌水了,到没到显卡的一些小判断,是有一个是看大小字灯,,你测内存波形,只存排阻上有连续波形或SM总线有两次波,一般就干显卡了,
作者: 0421    时间: 2014-8-26 14:57
外接正常  那不就是显卡   加焊 几率大
作者: 0421    时间: 2014-8-26 14:59
看一下屏线  屏是不是OK的
作者: 0421    时间: 2014-8-26 15:01
测屏线接口定义  供电  开启
作者: 可不可以    时间: 2014-8-26 15:22
先检查显卡各条件是否正常,都正常就换显卡了。
