1.54 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zhy123 发表于 2014-8-25 11:20
内存电压正常吗?
枫之子 发表于 2014-8-25 12:08
是不是自动上电
沉睡的狮子 发表于 2014-8-25 12:14
我觉得先换个CPU试试
空空空气 发表于 2014-8-25 12:58
U换过了,还是一样的
沉睡的狮子 发表于 2014-8-25 13:32
那你要查芯片的条件了,还有就是铁壳子你焊好了没,怀疑你铁壳没焊好
宝国 发表于 2014-8-25 14:21
建议楼主连同那个金属的场管和电源管理芯片一起更换。更换场管时现在PCB的焊盘和场管的焊盘上加点锡,这样 ...
cjfll 发表于 2014-8-25 16:11
+VGFXCORE_PWR是集显供电,参照时序图,集显供电比CPU供电早出来,集显跟CPU供电之间没有时序关系。
集显 ...
ωǒ啲懓鉨 发表于 2014-8-25 16:25
我前两天修了一个V470的本本,状况跟你这个差不多,CPU乌龟壳一组短路,找一对换上,不短路了,电压还是上 ...
