标题: 双显卡GM45代换问题 [打印本页]
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-8-25 10:05
标题: 双显卡GM45代换问题
此本联想V350双显卡,ATI独显加GM45集显,现GM45短路,手上之后PM45,请教能不能废集显,用PM45代换?BGA档次有限,摘北桥不容易,  请版主帮忙
作者: 不下雪的冬天    时间: 2014-8-25 10:13
应该用GM45
作者: xsp1980    时间: 2014-8-25 10:31
你怎么知道短路?GM45上面个别电容短路是正常的。
作者: xiexing007    时间: 2014-8-25 11:19
GM45上面个别短路是正常的
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-8-25 15:23
1.5vs3 短路,烧鸡北桥发热,   不是随便猜的
作者: amwrdfe    时间: 2014-8-25 15:24
用PM45换,估计悬。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-25 15:31
加焊试试啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-8-25 15:33
有3个事短路的
作者: 区区在下    时间: 2014-8-25 15:35
估计不可能的,北桥带晶震得
作者: 晓晖    时间: 2014-8-25 16:10
没听懂,那桥的,阻值是很低的。。别误判了
