标题: 求助benq-g922hdl断电后需要按开关键才通电 [打印本页]
作者: HOW品牌兰州电脑    时间: 2014-8-25 09:46
显示器不关开关 直接断电后通电  不显示  按开关就显示
这个可能是什么问题呢    一直通电就正常的很  每次断电了就需要按下开关才能亮
作者: 武林推手    时间: 2014-8-25 14:14
   由于液晶显示器具有开关机记忆功能。也就是液晶正常用着时突然断电。再来电。液晶会自动亮起来。   如是正常按电源开关(POWER)关机。就必须再电源开关(POWER)开机才行。这就是液晶开关机记忆功能。这个程序一般在驱动板上的24C04或24C08或24C16的存储器里(这个存储器具有1:开关机记忆功能2:亮度  对比度记忆功能  3:AUTO的调整值这三大功能)。   如果有条件可以试刷这个存储器。  供参考。
作者: 黄石永盛    时间: 2014-8-25 14:22
这个好像是没有问题的吧,不是每台都是自动开机的啊
作者: 休息的风    时间: 2014-8-25 18:53
很多显示器。AOC。三星之类的。没接开关按钮。直接不显示。这个很正常的。就是断电了。再按下开关。不是什么大事。
作者: 板板维修    时间: 2014-8-25 23:19
明基的好像都是这样的
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-8-26 09:05
明基的都这样
