标题: 联想Y430时开时不开机 [打印本页]
作者: 盘县联众电脑    时间: 2014-8-25 00:11
标题: 联想Y430时开时不开机
Y430能触发上电,但是掉电。有时候能开机,进系统后显卡开始花屏,但是感觉不像显卡的问题,拆下板子,找到故障点,SUSP信号在待机的时候为1.7V。正常情况下SUSP信号应该为3.3V才对。由RTCVREF
过100K电阻更名为SUSP信号,测量RTCVREF信号为3.3V正常,更换100K电阻还是为1.7V,于是乎怀疑后面有短路情况,拆掉所有更SUSP相连的原件还是为1.7V 但是有时候SUSP信号为3.3V的时候机器就一切正常。 各位大师给支个招,到底是啥子问题了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-4 08:45
SUSP信号由RTCVREF过100K电阻更名为SUSP信号,原来是这样的,楼主的故障修好了吗?
作者: cws625    时间: 2014-9-4 08:49
南桥什么型号的,掉电的话   南桥坏也有可能的
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-4 10:48
会不会后级有电容漏电啊
作者: woshililixin    时间: 2014-9-4 12:51
修好没有啊  楼主
作者: 2063453823    时间: 2014-9-4 13:10
换EC 芯片试试看
作者: 我锋我有型    时间: 2014-9-4 15:17
是的,这个机器也碰到很多了,感觉也不象是显卡的问题
