标题: HP compaq 321 开机黑屏 [打印本页]
作者: boss80    时间: 2014-8-24 23:51
      HP compaq 321 开机黑屏,风扇会转、光驱等设备有自检响动,然后 capslock 闪烁3次,内存重装过,无效
    请问高手 该怎么解决?
作者: boss80    时间: 2014-8-24 23:53
有遇到过的吧、请指点哈。。对了,显卡加过了
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-8-25 03:16
电流是怎么变化的?
作者: octopus163    时间: 2014-8-25 09:15
HP的机器刷BIOS看看。
作者: changqing12    时间: 2014-8-25 09:30
外接显示吗
作者: nielifang198772    时间: 2014-8-25 09:30
主板什么架构的?AMD还是INTEL芯片组的?电流上到多少?BISO片选信号怎样?
作者: 开子    时间: 2014-8-25 09:37
北桥问题把   多换一个
作者: koflcm    时间: 2014-8-25 09:54
先外接吧……
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-25 10:02
不过内存,,换根内存试试
作者: boss80    时间: 2014-8-25 23:08
天山雪鹰 发表于 2014-8-25 03:16
电流是怎么变化的?
电流002-041-091-073-1.3-1.4-1.3这样跳动,请问高手这是什么原因,换屏也一样
octopus163 发表于 2014-8-25 09:15
HP的机器刷BIOS看看。
刷过了,还是一样呢,又给刷回去了
作者: boss80    时间: 2014-8-25 23:09
changqing12 发表于 2014-8-25 09:30
外接显示吗
没有,上部分都 换了还是一样的
作者: boss80    时间: 2014-8-25 23:15
电流002-041-091-073-1.3-1.4-1.3这样跳动,请问高手这是什么原因,换屏也一样,没示波器材
作者: boss80    时间: 2014-8-25 23:16
开子 发表于 2014-8-25 09:37
北桥问题把   多换一个
哦?加焊过不行,明天换个试下,不行退了算了
作者: boss80    时间: 2014-8-25 23:17
叨叨三叔 发表于 2014-8-25 10:02
不过内存,,换根内存试试
内存,U,bios,都换过,还有什么可能呢
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-8-26 06:13
这个电流反应,显卡已经启动了,没有显示应该是显卡到背光电路的问题。HP的机器这样的反应,多半都是显卡的问题,你把显卡摘了重新植一次,应该会好的
作者: nielifang198772    时间: 2014-8-26 10:39
AMD架构的话基本北桥了。你看下你的板子是AMD的CPU和北桥不
作者: tianyaoxing    时间: 2014-8-26 10:41
有没有示波器 ,看看内存上面有没有波形
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-26 10:57
楼主换北桥吧,祝你好运
作者: boss80    时间: 2014-8-26 22:42
天山雪鹰 发表于 2014-8-26 06:13
这个电流反应,显卡已经启动了,没有显示应该是显卡到背光电路的问题。HP的机器这样的反应,多半都是显卡的 ...
此板换北桥后修复,感谢回答
作者: boss80    时间: 2014-8-26 22:43
此板换北桥后修复,感谢回答
作者: boss80    时间: 2014-8-26 22:45
tianyaoxing 发表于 2014-8-26 10:41
有没有示波器 ,看看内存上面有没有波形
此板换北桥后修复,感谢回答
作者: boss80    时间: 2014-8-26 22:47
泉泉哥 发表于 2014-8-26 10:57
楼主换北桥吧,祝你好运
此板换北桥后修复,感谢回答
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-27 08:58
boss80 发表于 2014-8-26 22:47
此板换北桥后修复,感谢回答
修好了就好
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-27 09:29
其它都被告你搞完了,也只有桥了,呵呵
作者: 芯片在飞    时间: 2014-8-27 10:29
北桥通病了
作者: 看山听水    时间: 2014-8-27 11:47
amd的桥加焊不亮就直接换  很爱坏的
作者: ploy312    时间: 2014-9-1 13:37
我的0.72  没跳变  没过内存   求解
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-1 17:07
看样子像是北桥问题
