双CPU超威X6DVL-EG E0 去掉内存F1
weewes
2014-8-24 22:00
超威X6DVL-EG板子双CPU 启动E0不动 之前也不跳码 去掉内存后跳码到F1停止并报警 请问是什么原因
sf157374218
2014-9-3 14:46
测内存的供电,SPD SMCLK SMDAT 供电正常不。如果正常刷个BIOS,还不行打数据线阻值看北桥有无断线的,然后焊北桥试下
吴先明
2014-9-3 16:27
学习一下 正在努力
super0612
2014-9-3 16:32
先查内存的工作条件吧,内存上拉没有也会导致的。看二楼的吧
weixinhuaxw
2014-9-6 16:46
时钟电压是不是3.3V
super380
2014-9-6 18:19
先刷个BIOS,再查查内存工作条件
