| 三星R439 开机LOGO跳过后屏幕有光无显示,几秒后自动重启,反复如此,刷过BIOS,换过内存和CPU,维修过程中发现0.75V只有0.34V-0.46V,更换APL5336后0.75V正常,但反复重启现象没有解决,请朋友们帮帮忙,提供点思路,在线等,万分感谢! |
叨叨三叔 发表于 2014-8-24 22:14
如果有大电容更换就好了
octopus163 发表于 2014-8-25 09:21
看看硬盘好着没有,换个硬盘看看。
晨鹏 发表于 2014-8-25 09:27
就是显LOGO之后就重启吗
落佛 发表于 2014-8-25 09:38
进PE看看
如果不重启就系统
