标题: 联想w510 一代i7cpu [打印本页]
作者: 山东囍乐    时间: 2014-8-24 21:24
标题: 联想w510 一代i7cpu
开始时cpu有点电压到0.7a左右,后来没有了拆开机开到cpu背面有一个nec大电容,铲掉换了4个330的电流直接到2a多,是不是有些nec电容不一样啊
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-8-24 21:40
有可能大电容不是同型号的或者装的不对,但也有可能不是大电容引起的问题
作者: 山东囍乐    时间: 2014-8-24 21:55
如果CPU坏掉,如何测量
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-8-24 22:10
一般的先用带灯测试座测试一下,量一下CPU供电短路了没,不短,换个好CPU装上去试,要确定不短才换CPU试,不然会烧CPU的
