标题: 联想B460不跑怎么修啊 [打印本页]
作者: 运少    时间: 2014-8-24 20:59
标题: 联想B460不跑怎么修啊
联想B460不跑怎么修啊,BIOS也写了还是不行,南桥也换了还是不行,EC也换了还是不行,显卡也换了还是不行,求救啊
作者: 运少    时间: 2014-8-24 21:00
如果各位兄弟遇过这种问题请你教教我
作者: LEIFANG    时间: 2014-8-24 21:13
电流上到多少啊   你这是典型3板斧啊   呵呵
作者: playboy406    时间: 2014-8-24 21:18
都不知道你是要求助什么.就如小白问"我机子不开机,请问怎么修一般".其实这机器就那几样东西爱坏,其它什么少坏的
作者: 爱过你    时间: 2014-8-24 21:18
起码知道电流,才好说啊
作者: 天意wx    时间: 2014-8-24 21:21
你换了 PCH  EC显卡 成本都多少钱了 ?
下次求助 说下 电流和一些简单数据
作者: 0421    时间: 2014-8-26 15:23
数据度没有   怎么救
作者: 约西    时间: 2014-8-26 15:45
不怎么办,退机
作者: 任荣    时间: 2014-8-26 15:52
看电流多少?BIOS
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-9-2 13:43
看电流多少
作者: 蒲腾    时间: 2014-9-2 13:45
成本投高了 交换板才两百多
作者: lxssxll    时间: 2014-9-2 13:50
电流跑到多少,你看看CPU供电正常不?然后CPU铁片MOS管爱出问题,你换换试试!
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-9-2 14:20
什么叫不跑?有待机吗?这个笔记本待机是0.05左右、通病   51123待机芯片旁边的小电容电阻特别容易坏。
作者: 一个人好    时间: 2014-9-2 16:14
电流跑多少
作者: 落花莫相离    时间: 2014-9-2 16:40
电流跑到多少,你这什么也不说清,怎么帮你啊
作者: 建桥    时间: 2014-9-2 16:43
这个程度 估计 也不好修了
作者: 竹林冷雨    时间: 2014-9-2 17:10
完全不懂咋修,一顿换,现在最好的办法是换主板了,因为不知道你换完的这些件还有没有问题
作者: fengyafei0909    时间: 2014-9-2 17:16
楼主  主板 的工作条件 都没有
作者: qq974834200    时间: 2014-9-2 17:18
我是混分来的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-2 18:28
你一上来,也不看电流,也不测电感,直接干大三样,厉害
作者: 广州大唐    时间: 2014-9-2 19:03
应该是南桥问题,这机器网卡容易坏,你测一下网卡旁边的电容看最低阻值多少
作者: 袁袁华    时间: 2014-9-2 19:23
刷bios 换桥
作者: 乐观    时间: 2014-9-2 19:29
什么都换了,成本太高了吧
作者: linmuchao    时间: 2014-9-2 19:33
打一下各个总线的阻值
作者: windlovetao    时间: 2014-9-2 20:41
这个机子的显卡就没坏过,楼主不是做维修的吧,胆子还真大,还是先把基础打好再修东西吧,烧钱啊
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-9-2 21:47
看看有没有少电压
作者: boss80    时间: 2014-9-3 09:07
没电流数据啊,有没有 换个U、换个内存
作者: 电脑维修城    时间: 2014-9-3 09:35
路过学习一下,谢谢
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-9-3 09:38
土豪级别的啊  条件都没差 直接干PCH 显卡 EC,这些成本加运费加手工加时间,这样还扛的住,直接换板好了
