时间就是人民币 话不都说 lmzs 发表于 2014-8-24 17:54
第七脚开启不正常就直接更换芯片?什么逻辑?运气不错!
neco 发表于 2014-8-24 19:01
这里可以测量7脚的对地阻值情况来判断芯片故障。
是没错本人懒一点有配件干嘛要去查呢 时间是很宝贵的恋上你的美 发表于 2014-8-24 23:43
讲的简单了点,芯片没开启最起码还要检查下开启条件,最后在去判断是否芯片坏。
zhujinjun1983 发表于 2014-8-25 08:53
呵呵 是、时间就是金钱 看来哥们的生意一天忙到晚啊
要不是没积分下载点位图 修到这块只能发怎么菜的帖子 希望兄弟们支持一下
yinjibei 发表于 2014-8-25 09:19
既然芯片的开启电压不正常?就直接换芯片?楼主捡到便宜了。。。
fsl69 发表于 2014-8-25 09:50
我也只能说,写贴子不容易啊
浮生/love如梦 发表于 2014-8-25 10:00
同感 我就发了这个帖子等分数用完在发
浮生/love如梦 发表于 2014-8-25 09:21
还行 就是没时间发帖 要不是没积分下载点位图 修到这块只能发怎么菜的帖子 希望兄弟们支持 ...
hearken03 发表于 2014-8-25 12:34
这个帖子最关键的地方用“不正常”三个字带过了。
我第一次发的请照顾一下 番番电脑 发表于 2014-8-25 17:48
每月充值30元 换下载分,加上平时签到领分,刚刚好够花销
toshiba520 发表于 2014-8-25 13:28
有些的开启电压由其他地方控制,简单换芯片不能解决问题
北半球! 发表于 2014-8-25 12:30
应该先外围再芯片的
呵呵 你说的没错 经验足够秒杀主板 不都说 说多了都是伤心fsl69 发表于 2014-8-25 09:50
我也只能说,写贴子不容易啊
zq5482140a 发表于 2014-8-26 09:38
是不是芯片损坏至没有开启电压
范二好青年 发表于 2014-8-26 07:25
为什么我就怎么倒霉,一块映泰的主板内存电压没。 控制芯片是ISL6502 八脚的。输出电压不正常。为什么我 ...
neco 发表于 2014-8-25 07:45
这里开启信号可能是芯片本身内部电路发出的。
似懂非懂. 发表于 2014-8-26 22:14
很多芯片开启脚是内部自己产生的没错,但在外部一般会设计有一个三极管做开关,当管子导通到地的时候等 ...
尤您尤我 发表于 2014-8-24 22:09
vcc,boot都正常,7脚开启信号有电入来,那可以直接换芯片了啊,为何有人还说换芯片太直接太运气了??
raymondau 发表于 2014-8-27 22:41
楼主能说明一下检测思路更好,不过看得出楼主是老手了吧
谢谢你的分数 要不是没分数了 我是不会发帖的
羡慕 嫉妒恨
